Hola a Todos soy novato en estas cosas de la Astronomia siempre me ha interesado y se uno que otro concepto, hace 6 meses para aca me compre un telescopio, y la luna se ve muy bien de hecho he visto saturno, pero tengo duda respecto a los lentes que pueden ir en el, es decir se miden en mm yo tengo uno de 9mm con el que veo la luna y otro de 32mm que creo yo es para espacios abiertos, entonces pienso que entre mas chico es el lente podre ver a mayor distancia, y con las caracteristicas de el telescopio quisiera saber si puedo ver alguna galaxia cercana, uso el google sky view para ver el posisionamiento de los ´planetas y estrellas y si alguien no lo ha visto se lo recomiendo bueno enlisto las caracteristicas de mi telescopio
Z12 DOBSONIAN TELESCOPE
For the biggest and best in affordable Dobsonian telescopes, look no further than the Zhumell Z12 Deluxe Dobsonian Reflector Telescope. Designed to be a big “light bucket” to capture necessary light to see objects deep in the night sky, it has a fully multi-coated 12-inch mirror for bright, crystal-clear contrast and definition. A primary mirror cooling fan ensures thermal equilibrium, and the new adjustable azimuth bearing system guides smoothly as you track celestial objects. In addition, you get a 2-inch dual-speed Crayford focuser that accepts both 1.25 and 2-inch format eyepieces (9mm and 32mm Plossl eyepieces included). Combined with the quick collimation screws for easy mirror alignment, a black optical tube, and a laser collimator for fine tuning your alignment, this Dobsonian telescope is easy to handle and very hard to beat. Our big Dobsonian beauty is backed by a 3-year warranty.
SPECIFICATIONS:
WEIGHT 75 lbs.
APERTURE 12 in.
FINDERSCOPE 8×50
OPTICAL DESIGN Reflector
FOCAL LENGTH 1500 mm
FOCAL RATIO f/4.93
MOUNT DESIGN Clutch w/ Tension Knob
INCLUDED EYEPIECES 2 in. 30 mm, 1.25 in. 9 mm
STAR DIAGONAL 1.25 in.
USER LEVEL Enthusiast
Z12-Dob-ZHUE025.jpeg&w=220&h=220&zc=1
Felicitaciones y bienvenido a Espacio Profundo. Por ahora podés manejarte bien con esos oculares y quizás agregaría un buen barlow acro o apocromático para poder alternar con los aumentos.
Un mayor aumento no te da mas "alcance" las limitaciones del telescopio están dadas en el diámetro para la captación de luz, las condiciones del lugar (luces, polvo o humedad etc)
Un mayor aumento solo servirá para ver mejor si hay un buen cielo, la luna y los planetas, alguna nebulosa planetaria o globular, pero no es garantía de ver MEJOR que es lo que queremos siempre.
Saludos y a disfrutar de tu hermoso equipo
antes que nada , bienvenido/a a los foros de espacio profundo.
coincido con lo dicho por borges, con los accesorios que te vinieron tenes para un tiempito hasta que te familiarizes con el equipo.
saludos desde bs as
gracias por la bienvenida, tendre en cuenta su consejo
