Publicado 5 de Julio del 201113 a HOLA soy nueva en el asunto de los telescopios, por un asunto de acceso solamente desde pequeña quise uno para hacer observaciones profundas con mi abuelo bueno el ya no esta pero ahora tengo unos pesos y la oportunidad de comprarme un telescopio, como no se mucho de esto queria saber cual de estos modelos me recomiendan para iniciarme en este nuevo conocimiento y deleite, Power Seeker 127 mm (Newton Ecuatorial - Astronomía y terrestre) Apertura: 127 mm. (5") / Distancia Focal: 1.000 mm / Radio Focal: f/8 / Tubo de Metal / Oculares 1 1/4" de 20mm Visión al derecho (50x) y 4 mm (250x) / Visor 5x24 / Montura CG-2 EQ (Ecuatorial Alemana) con controles en dos ejes / Trípode de metal regulable con bandeja / Peso: 14 kilos. / CD ROM The Sky Nivel I o Astro Master 114 EQ (Newton Ecuatorial - Astronomía - ¡Terrestre!) Apertura: 114 mm. (4,5") / Distancia Focal: 1.000 mm / Radio Focal: f/8 / Tubo de Metal / Oculares 1 1/4" de 20mm (50x) y 10 mm (100x) / Visor compacto / Montura CG-2 EQ (Ecuatorial Alemana) con controles en dos ejes / Nuevo cabezal de montaje fácil / Trípode de metal regulable con patas de tubo y bandeja / Peso: 9 kilos. / CD ROM The Sky Nivel I / Nuevo sistema de soporte de accesorios / Óptica con revestimientos para observar imágenes más nítidas. esperando sus comentarios me despido
Publicado 5 de Julio del 201113 a Hola María Paz, bienvenida a nuestra comunidad. Mirá teniendo en cuenta el precio d elos teles allá, entre estos dos no te recomiendo a ninguno. Razones: Monturas: Esas monturas son el paraíso de las vibraciones Telescopios: Ambos telescopios para lograr la focal de 1000 mm en tubos cortos, utilizan una lente de barlow de calidad bastante pobre. Conclusión: Seguí buscando telescopios con precios a tu alcance que tengan montura CG3 como mínimo y si ves que el telescopio es newtoniano reflector y tiene una distancia focal que duplica el largo del tubo, descartalo tiene barlow interno. Saludos y espero algún compatriota tuyo vea tu mensaje así te da una mano con lugares y precios
Publicado 5 de Julio del 201113 a Hola mpaz Coincido con Marcos en que esos no son convenientes por los barlows internos. En cuanto a las monturas no estoy tan de acuerdo: si es el primer telescopio me parece que una eq2 está bastante bien. Yo todavía uso un 114/900 con una eq1 y sigue satisfaciendo mis necesidades. Obviamente que para mí, más es mejor, pero hay que tener en cuenta que una eq3 tiene su precio. Saludos
Publicado 5 de Julio del 201113 a Así es Edu, pero en el caso de Celestron la nomenclatura de monturas marca un número más en la designación. LA CG2 equivale a la Eq1 de Hokenn - SW La CG3 equivale a la Eq2 y así
Publicado 9 de Julio del 201113 a Autor hola denuevo, muchas gracias por su recomendacion pero mire acerca de los barlows que tienen integrado estos telescopios, venden aparte ciertos elementos que dicen ser indispensable, los voy a adjuntar y asi me podrian decir si comprando alguno de los elementos recomendados mejorarian algunos o los dos, o cual es mas conveniente, opcion 1) Power Seeker 127 mm (Newton Ecuatorial - Astronomía y terrestre) Apertura: 127 mm. (5") / Distancia Focal: 1.000 mm / Radio Focal: f/8 / Tubo de Metal / Oculares 1 1/4" de 20mm Visión al derecho (50x) y 4 mm (250x) / Visor 5x24 / Montura CG-2 EQ (Ecuatorial Alemana) con controles en dos ejes / Trípode de metal regulable con bandeja / Peso: 14 kilos. / CD ROM The Sky Nivel I Valor $ 239.000 (Referencia). - ¡LLEGARON, RESERVE EL SUYO! Ideal para principiantes, es liviano y fácil de usar. Su mayor apertura permite observar con comodidad los Anillos de Saturno, las franjas de Júpiter y la Nebulosa de Orión. Su montura acepta un motor, lo que permite un fácil seguimiento de los objetos astronómicos. Ahora viene en elegante color negro y con el ocular de 20mm con visión al derecho (este ocular no acepta filtros). ACCESORIOS RECOMENDADOS: Motor: $ 40.000.- (Recomendado) Ocular 1 1/4" E Lux de 5 mm: $ 75.000 (Recomendado) Ocular 1 1/4" E Lux de 10 mm: $ 75.000 (Recomendado) Ocular 1 1/4" Omni de 20 mm: $ 35.000 (Muy recomendado) Ocular 1 1/4" Plössl de 20 mm: $ 30.000 (Recomendado) Ocular 1 1/4" Omni de 32 mm: $ 47.000 (Recomendado) Filtro Lunar: $ 12.000 (Casi indispensable) Planisferio estelar: $ 11.000 Precios de Referencia opcion 2) Astro Master 114 EQ (Newton Ecuatorial - Astronomía - ¡Terrestre!) Apertura: 114 mm. (4,5") / Distancia Focal: 1.000 mm / Radio Focal: f/8 / Tubo de Metal / Oculares 1 1/4" de 20mm (50x) y 10 mm (100x) / Visor compacto / Montura CG-2 EQ (Ecuatorial Alemana) con controles en dos ejes / Nuevo cabezal de montaje fácil / Trípode de metal regulable con patas de tubo y bandeja / Peso: 9 kilos. / CD ROM The Sky Nivel I / Nuevo sistema de soporte de accesorios / Óptica con revestimientos para observar imágenes más nítidas. (Haga click en la imagen para ver una gigantografía de su próximo telescopio.) Valor: $ 289.000 Ideal para principiantes, es muy liviano y fácil de usar. Su nueva óptica permite la visualización al derecho de los objetos, con lo que puede ser utilizado en observación terrestre. Su apertura permite observar los Anillos de Saturno, las franjas y los satélites de Júpiter, la Nebulosa de Orión y la galaxia Andrómeda. Elegante y de hermosas terminaciones. Consultas y presupuestos ACCESORIOS RECOMENDADOS E INDISPENSABLES ASTRO MASTER: - Buscador: $ 18.000 (Indispensable) - Filtro Lunar: $ 15.000 (Indispensable) - Ocular 1 1/4" Omni de 32 mm: $ 52.000 (Muy recomendado) Ocular SWAN 1,25" William Optics 20mm: $ 70.000 (Muy recomendado) EXCELENTE Ocular Super planetario 1,25" William Optics 6mm: $ 85.000 (Recomendado) - Ocular 1 1/4" X Cel de 12,5 mm: $ 70.000 (Recomendado) - Motor Astro Master: $ 50.000.- (Necesario) - Planisferio estelar del hemisferio sur: $ 8.000 Precios de Referencia opcion 3) Astro Master 130EQ y Astro Master 130EQ MD (Newton Ecuatorial - Motorizado - Astronomía - ¡Terrestre!) Apertura: 130 mm. (5,12") / Distancia Focal: 650 mm / Radio Focal: f/5 / Tubo de Metal / Oculares 1 1/4" de 20mm (32x) Visión al derecho - terrestre y 10 mm (65x) visión inversa / Visor compacto / Montura CG-3 EQ (Ecuatorial Alemana) con controles en dos ejes / Nuevo cabezal de montaje fácil / Trípode de metal regulable con patas de tubo de acero de 1,25" y bandeja / Peso: 12 kilos. / CD ROM The Sky Nivel I / Nuevo sistema de soporte de accesorios / Óptica con revestimientos para observar imágenes más nítidas / El modelo AM 130 MD cuente con Motor incorporado. Valores: $ 349.000 Sin Motor $ 379.000 Con Motor (Referencia con Iva) DISPONIBLE Ideal para aficionados serios, es liviano y fácil de usar. Un ocular especial, incluido, permite la visualización al derecho de los objetos, con lo que puede ser utilizado en observación terrestre. Su apertura permite observar con comodidad los Anillos de Saturno, las franjas y los satélites de Júpiter, la Nebulosa de Orión y la galaxia Andrómeda. Su espejo tiene muy buena óptica por lo que utilizado con oculares de mejor calidad de los que trae de fábrica, es un instrumento de muy alta calidad. Para mejorar la búsqueda de losobjetos a observar se recomienda la adquisición de un buscador extra de tipo tradicional, que complementará al pequeño buscador incorporado del telescopio. Con este telescopio de hermosas terminaciones Ud. tendrá un elegante instrumento que lo acompañará por muchos años en la aventura de descubrir el Cosmos. (Haga click en la imagen para ver una gigantografía de su próximo telescopio.) Consultas y presupuestos ACCESORIOS ASTRO MASTER RECOMENDADOS E INDISPENSABLES: - Buscador 5x24: $ 18.000 (Indispensable) - Filtro Lunar: $ 15.000 (Indispensable) - Ocular 1 1/4" Omni de 32 mm: $ 59.000 (Muy recomendado) Ocular SWAN 1,25" William Optics 20mm: $ 70.000 (Muy recomendado) EXCELENTE Ocular Super planetario 1,25" William Optics 6mm: $ 85.000 (Recomendado) - Ocular 1 1/4" X Cel de 12,5 mm: $ 70.000 (Recomendado) - Motor Astro Master: $ 50.000.- (Necesario) - Planisferio estelar del hemisferio sur: $ 8.000 Precios de Referencia con IVA -------------------------------------------------------------------------------- de antemano muchas gracias denuevo
Publicado 10 de Julio del 201113 a Definitivamente no te recomendamos esos telescopios por las razones ya explicadas por lo que queda en vos la decisión respecto del destino de tu dinero. Los textos que pusiste son publicitarios así que, sin dudar, hablarán maravillas de cosas caras y comunes (Nota: Debiste colocar este último mensaje a continuación y no abrir otro tema )
Publicado 25 de Abril del 201212 a Hola María Paz, escrivo poco en el foro pero llevo algún tiempo en la Astronomia, tres cosas que decirte: 1) Es de lo mas recomendable que te unas a alguna salida (star party), para ver equipos de otros aficionados, compararlos y aprender de la experiencia de los otros. 2)Se de varias alternativas para comprar telescopios aquí en Santiago diferentes de las mas publicitadas en Internet. 3)El equipo a elegir depende de algunos detalles específicos de cada persona como el lugar en que vive, lugar en que usara el equipo, medio de transporte, contextura fisica, intereses y habilidades personales y un largo etc. Con todo si ea posible creo que es mejor comensar con un dobson. Si quieres que te de detalles, mandame un privado y nos comunicamos por e-Mail Un saludo Pablo PD: escrivo en el móvil, perdón por los errores es difícil editar.
Publicado 25 de Abril del 201212 a Matelunga: .¡No dudes en compartir los detalles por aquí! Siempre será mejor que la información aparezca en los post, así queda disponible para quienes la necesiten en futuro. Saludos Iolta
Publicado 25 de Abril del 201212 a Sí, tratemos de limitar los privados a mensajes de tipo personal, algún detalle crítico de juntadas, compra-venta etc, pero el sentido del foro es precisamente que la información sea compartida para que todos aprendamos del intercambio
Publicado 25 de Abril del 201212 a Se de varias alternativas para comprar telescopios aquí en Santiago diferentes de las mas publicitadas en Internet. La idea es que si tenés data de donde comprar en Santiago no la menejes por privado, sino que la pongas acá para todos. Lo que te dicen los anteriores amigos es que la idea del foro es compartir no "secretear" (por así decirlo). Salvo que se trate de una Star Party privada cualquier otro punto se puede manejar por el foro público. En una de esas no conoces la operatoria del foro, ya que veo que sólo tenés 3 posts desde enero de este año Ya que estamos, tené en cuenta que el post que estás respondiendo data de julio de 2011 y la última entrada de quien pregunta es de ese mismo momento, seguramente ya compro telescopio, se caso, vendió el telescopio y compro una heladera con freezer.
Publicado 27 de Abril del 201212 a Buen dato, equivale a unos $3800.- y en http://www.duoptic.com/telescopios/dobs ... -tube.html con tubo flexible sale menos de $3000.- Interesante para despejar dudas respecto del tema precios en el área regional, pero en este caso, el amigo chileno es un particular al que un pariente se lo trajo de USA, no es un comerciante por lo que la comparativa de precio y garantías se nos desvanece
