Publicado 26 de Julio del 201113 a Buenas denuevo! Les paso un par de fotos del adaptador casero para la webcam Philips SPC 900 que hice. No toqué el circuiterío interno ya que la voy a usar para planetaria, pero en todo caso eso es un mambo aparte bien explicado por Leonardo en este post: http://www.espacioprofundo.com.ar/foros/about5426.html. Al igual que la pila falsa, esta cosa es totalmente reemplazable por una pieza como esta: http://www.astroshop.eu/camera-mounted-camera-adaptors/omegon-webcam-adapter-for-webcam-spc-900-nc-on-1-25--/p,4565?sid=4582e49435a275e661551704349d0a04 Pero como no tenia ganas de pedirla afuera, hice la version casera. Usé nuevamente un pedazo de una lapicera. Más precisamente donde enrosca, corté ese segmento donde se unen las dos partes de la rosca. Las lapiceras que tienen botón para ocultar y mostrar la punta, tienen generalmente una rosca que separa la punta, usualmente con un borde de goma para apoyar pulgar e índice, del tubo más largo. Esa rosca tiene dos partes, una se mete sobre la otra. En la cámara va pegada la parte interna, y la parte externa va insertada en el portarrollo. Por ejemplo: http://grafimag.com.ar/images/productos ... 20DLCL.JPG En esas lapiceras la rosca está entre la goma verde y la parte blanca, osea donde está la arandela brillante. La parte interna tiene un diametro muy similar al de la rosca de la camara, (11 milímetros para la rosca interna es la medida ideal) entonces la pegué con la gotita ahí con sumo cuidado de no tocar el chip: El otro segmento de la rosca lo pegué tambien con la gotita en un agujero hecho a la tapa de un tubo de rollos fotográficos Al enroscar una parte en la otra, queda bien firme y listo para el portaocular Eapepé! Editado 26 de Julio del 201113 a por Invitado
Publicado 26 de Julio del 201113 a Una belleza. Mucha prolijidad. No te quedó muy largo el tubito? claro que la scp900 es mucho más sensible a la luz que mi eface, pero yo tuve que ponerle un tubito más cortito porque perdía mucha luminosidad (gracias Gustavo G por el consejo). Saludos cordiales
Publicado 26 de Julio del 201113 a Autor Nosé si quedo largo. Todavia no la probé a oscuras. Sí a probe desde mi ventana hacia los arboles que se ven a 40 metros, y se veía bien. Aca dejo una foto de cómo queda colocada en el ocular. Sobresale sí un cm y medio masomenos.
Publicado 26 de Julio del 201113 a Autor Las lapiceras que tienen botón para ocultar y mostrar la punta, tienen generalmente una rosca que separa la punta, usualmente con un borde de goma para apoyar pulgar e índice, del tubo más largo. Esa rosca tiene dos partes, una se mete sobre la otra. En la cámara va pegada la parte interna, y la parte externa va insertada en el portarrollo. ¿Se entiende? Por favor decime así agrego este párrafo al post Por ejemplo: http://grafimag.com.ar/images/productos/Lapiceras%20DLCL.JPG En esas lapiceras la rosca está entre la goma verde y la parte blanca, osea donde está la arandela brillante.
Publicado 26 de Julio del 201113 a Autor El diametro ideal es aquel en el que la rosca interna tenga 11 milímetros. Al menos para la SPC 900, variando según la camara.
Publicado 26 de Julio del 201113 a Gracias Natan por el aporte, no sabes como me sirve esto, cualquier cosa te pregunto.. saludos!
Publicado 28 de Julio del 201113 a Excelente la idea che!!!! Justo me estoy rompiendo la cabeza con ideas como esa!!! Buenisimo el aporte!
Publicado 28 de Julio del 201113 a Autor Gracias che a los que comentarion y me alegro que les haya servido! Siempre que esté nublado y haya necesidad de hacer cosas así, seguiré posteando
