Hola a todos,tengo un atornillador roto que ya no funciona pero el motor anda barbaro,y queria saber si alguien conoce algo para poder regularle la velocidad como para probar si puedo motorizar el 150(obvio,en un eje)algo sencillo ya que de electronica no se un pomo(aunque con una guia podria aprender a hacer algo basico,jaja....)
El motor tiene muy buen torque,es un motor robust de 4.8volt (es una de esas atornilladoras chiquitas como para desarmar pc).
Si necesitan mas datos del mismo me avisan.
Saludos y gracias.
Pablo.
¿Aguantará el peso del telescopio ese motor? Vos fijate que cuando apretás la punta del destornillador contra la cabeza del tornillo ya anda mas lento...
¿ah y cómo es eso de que el motor anda bien y se te rompió el destornillador? :D Jaja. ¿no le podés poner otra punta? Digo, para que siga siendo útil jeje
Un abrazo grande
Creo que no te sirve, porque para el seguimiento son motores paso a paso.
El motor de una impresora rota ( de las comunes de PC) es PaP, y esos se pueden adaptar, pero hace falta un circuito para regularlos, sino no va. Tené en cuenta que el giro es muy lento, 1 RPD (una revolución por día, jaja!)
Otra cosa sería hacer un "motor" a cuerda, con un reloj despertador común, hay gente que lo ha hecho. Se usa el eje de la llavecita de la cuerda, reemplazandolo por una rueda, y se logra el giro con una correa y una rueda de mayor diametro. Habia algo de ésto en la pagina de cielosur.
Por lo que comentas es un motor de DC (Corriente continua)de 4,8v , si es asi mas que electronica vas a necesitar un sistema de reduccion a engranajes que permita dar una vuelta cada 23hs 56 min en el eje de acople al tele y una fuente de alimentación estable. En el caso que sea un motor AC (Corriente alterna) o PAP ahí si vas a necesitar circuiteria electronica.
Saludos miguel
Ojo, lo que gira una vez por dia es la corona del eje de ascension recta, antes de eso tenes el sinfin, y tres engranajes mas.
Claro, lo que gira a 1 RPD es el propio eje de ascensión recta.El lo conectaría al sinfín de la corona.Puede andar . Hay que regularle la tensión al motor y probar.Ojo que son de bastante corriente. Los que yo he visto necesitan mucho mas de 1A para mover.
Yo creo que con una reducción adecuada y una fuente estable puede funcionar. Esos motores tienen torque suficiente.
Yo usaría un potenciómetro para regular la velocidad con mayor exactitud. Además usando un potenciómetro se podría ajustar rápidamente para seguimiento solar y lunar.
Para la calcular la reducción habría que saber cual es la velocidad del motor, después no sería complicado ver qué engranajes agregar. Por otro lado la velocidad no va a ser igual con carga que sin carga, con más razón un potenciómetro sería clave.
Gracias a todos por los aportes,vere que hago......
