Hago una pregunta, estoy observando Jupiter con un 114 X 900 con un ocular de 25mm kellner y lo veo relativamente chico pero cuando le pongo un ocular de 15 mm para aumentar el tamaño aumenta muy poco al igual si le pongo uno de 10mm.
Esto es asi? o hay algo que estoy haciendo mal?
Gracias...
Alejandro
Hola Alejo!!
El tema de los aumentos tiene que ver con la dist. focal del equipo que utilizas, en tu caso la focal es de 900mm. Si hacemos el calculo con el ocular de 10mm te esta dando 90x (900mm / 10mm) lo cual no es poco pero si por debajo del limite total que tu equipo te permite que es alrededor de 230x. Lo que tendrias que probar es agregando un barlow de 2x o un ocular mas potente para asi lograr mas aumentos. Si le agregas un barlow 2x estarias llegando a 180x (900mm + barlow 2x= 1800mm / 10mm = 180x) lo cual es una buena medida para Jupiter.
Saludos!!!
