hola hola estoy teniendo algunos problemas, tengo que cortar y agujerear el tubo y nno se donde! en relidad tengo algo de idea de las medidas que ya una vez postee pero que nadie respondio, lo entiendo porque era casi inentendible (muchos numeros)
voy a tratar otra vez a ver si se entiende.
supongamos que tenemos un espejo de 150 mm con un f 6 (900 mm e distancia focal)
y lo que queremos es agujerear el tubo no, para fijar ambas celdas correctamente.
El tubo en cuention es de 200 mm x 1000 mm de largo y 4 mm de espesor de la pared.
ahora bien supongamos nuevamente que la celda del primario tiene, de alto con espejo montado y todo 70 mm, la cual se fijara de manera tal que coincida la base con el borde inferior del tubo, o sea visto de costado estran en la misma linea.Fijar la celda del primario me parece tarea facil, no tanto la del sec. ya que si le pifio me ban a quedar el tubo con agujeros que no quiero.
segun yo y segun algo que e leido en la red y que no me queda del todo claro la distancia an la que va el sec seria aprox: dado que la distancia focal del espejo es 900, le resto el radio del tubo y el alto del ocular que seria 100mm y 70mm el alto del focuser me da como resultado 730 mm osea: el centro del espejo sec deveria de estar a esta medida del centro del primario (esto es mas una pregunta que una afirmacion)
ya tenemos la distancia entre los dos espejos y dado que la celda del sec. tiene desde la parte superior hasta el centro del espejo 70 mm a la cual le sumo 800 mm los cuales corresponden a la distancia focal y la celda del primario juntos y me da como resultado obviamente 830 mm a los cuales le resto 1.5 mm correspondientes a la diferencia entre los agujeros de las puntas de los flejes con respecto a laparte superior de la celda del sec y esta cuenta me da(mas obvio todavia) 828.5 que sera la definitiva para realizar los agujeros para fijar la araña. y el agujero para el focuser deveria estar entonces y para terminar a exctamente 800 mm de la parte inferior del tubo( a la altura del espejo sec.)
creo que se entendio menos que la otra vez pero bue si alguien entendio por favor me diga si estos calculos estan bien!!! :lol:
gracias amigo
nos vemos
hola Ruso: vamos a ver si te aclaramos el problemita,: una vez tomada la medida del ancho de la celda del primario con espejo incluido tenes que calcular donde va en agujero del porta ocular,y luego recien la araña del secundario, de tal manera que cuando agujereas ves como ubicarla para que el secundario este centrado con el agujero del porta ocular, de todos modos en las chapas de la araña debes hacer un corte en cada una de las patas que permita desplazar hacia adelante u hacia atras a la araña completa (una especie de tajo en la chapita para que el tornillo que la sujeta permita correrla. de todos modos hay un calculo que te paso para que te sea facil resolver la cuestion:
A : paraluz delantero y trasero30/40mm opcional
B:largo de araña y porta secundario
C:Distancia para posicion del portaocular(restar L a la distancia focal del primario)
D:ancho de selda completa
E:altura del porta ocular
R:radio del tubo
L:distancia resultante de la suma de E+R
LT:largo del tubo =( A+B+C+D+A)
EJEMPLO:
DIAMETRO DEL TUBO 140MM
DISTANCIA FOCAL F=1000
R=70
E=60
A=30
B=60
D=80
A=30
C=1000 - 130 =870
LT(largo del tubo) =30 (a)+60(b)+870©+80(d)+30(a)=1070 milimetros
MANEJA TODAS LAS MEDIDAS EN MILIMETROS
cualquier duda a tu dispocision............atte jorge van Zandweghe
