Publicado 30 de Agosto del 201113 a Para todos aquellos que tengan una de esas monturas CG5 con motores en ambos ejes, pero sin goto, les comento que es posible autoguiar sin usar hw adicional. El único requisito, es que dispongan de una cámara con salida ST4. El truco está en conectar la salida del st4 a los respectivos botones del mando de la montura. Yo había construido una interfaz que en el fondo convertía comandos lx200 a st4 (en alguna parte de este foro). Ahora quité esa interfaz, y conecté directamente el cable ST4 a los botones del mando, y funciona perfectamente. Saludos Geert
Publicado 30 de Agosto del 201113 a Mirá que bueno Geert, gracias por la información. Tenés alguna imagen de como lo conectaste? Un abrazo.
Publicado 30 de Agosto del 201113 a Hola, muy buen dato, tengo un par de preguntas a ver si entiendo bien 1. Que camaras con ST4 conoces ?, relativamente accesibles o conseguibles. 2. Mi CG-5 tiene un puerto de autoguiado, deberia usar ese port con la camara?, a que te referis con conectar la camara a los mandos ?? Saludos.
Publicado 30 de Agosto del 201113 a Autor Hola Hoy en la noche agrego una foto y mas datos técnicos. Cámaras con salida St4 son por ejemplo la QHY5, la Lodestar de starligh Xpress, La autoguider de orion, La trifid Nugget , etc. 2. Mi CG-5 tiene un puerto de autoguiado, deberia usar ese port con la camara?, a que te referis con conectar la camara a los mandos ?? Seguramente tu CG-5 es mucho mas nueva que la mía, tendrías que ver el manual si ese port de autoguiado es tipo ST-4 por lo que vi en un foro, lo es, pero igual revisa el manual.Saludos Geert
Publicado 30 de Agosto del 201113 a Si, es ST4 compatible. Me podrias informar un poco, segun tu conocimiento, como seria el setup completo usando ST4 ?. Hay ventajas respecto de conectar al pad y autoguiar por puerto serie? Gracias y Saludos
Publicado 31 de Agosto del 201113 a Autor Hola Les dejo una foto con la conexión al control. Me podrias informar un poco, segun tu conocimiento, como seria el setup completo usando ST4 ?. Hay ventajas respecto de conectar al pad y autoguiar por puerto serie? Bueno,La conexión es como sigue: pc a cámara guia via cable (USB) y camara guia a montura via cable ST4 (RJ12). la primera ventaja es que te omites un cable hacial el PC, probablemente una fuente de poder , etc. La segunda es que hay menos retardo ya que no hay un intérprete de comandos. Saludos Geert
Publicado 31 de Agosto del 201113 a Genial Geert, muy util! Esto permite que podamos agregarle un puerto ST4 a nuestros controles Dual Axis para EQ5. Impresionante! A soldar se ha dicho! Saludos!!
Publicado 31 de Agosto del 201113 a Gracias Geert! Fran, eso quería preguntar, con cualquier montura de ese tipo funcionaría? Abrazos!
Publicado 1 de Septiembre del 201113 a Autor Fran, eso quería preguntar, con cualquier montura de ese tipo funcionaría? yo creo que si, Igual, si la placa es diferente, hay que identificar los puntos donde soldar. Si tienes dudas con tu placa, mandame una foto y vemos si es posible. Saludos Geert
Publicado 5 de Septiembre del 201113 a Gracias Geert por tu respuesta. No tengo una foto pero si avanzo en el tema te consulto más adelante. Un abrazo!
