Hola a todos
Estoy empezando con fotografias de campo amplio y envio esto para sus criticas y sugerencias
Estas imagenes estan tomadas sobre una montura CG3 con un motor que se regula manualmente por lo que es dificil poder encontrar la velocidad ideal pero envio mis fotos para sus criticas y sugerencias.
Las de la via lactea son 6 imagenes de 30 segundos cada una
La nube de magallanes son 4 imagenes de 120 segundos.
Via1.jpg.c1427c199d0ef1f7704f964abc6963e
NubedeMagallanes.jpg.08d7bbde11f84735e56
Hola Sebasco, la adquisicion es buena, estan bastante bien en foco, en el procesado tendrias que nivelar los canales RGB como hizo iolta en otro post, y quitarle los gradientes. Aqui en el sitio hay varios tutoriales para estos menesteres. Con eso resuelto tendras fotos muy buenas de campo amplio.
Hola Sebasco,
Están buenas las imágenes. Como recomendación te diría que cierres el lente 2 puntos para lograr mayor puntualidad en las estrellas y disminuir las aberraciones. Si es el del kit de la Canon está bueno trabajar a f8. Aparte, cerrar el lente va a disminuir el viñeteo notablemente.
Hola Sebasco,
Gracias por las recomendaciones, no sabia que bajando la apertura quedan mas puntuales las estrellas :D, siempre se aprende, en realidad es un lente Pentax 50mm 1.7 es decir que bajando la apertura de 1.7 a 4.0 quedarian mas puntuales.
Vamos a realizar estas modificaciones y aver como va
Gracias por la ayuda.
  • 1 mes después...
Hola Sebasco
como han dicho los compañeros del foro, las imágenes estan buy buenas.
En la toma de la via láctea se distinguen varios de los objetos mas populares como son M8, M20, M16 M17 etc.
Efectivamente al cerrar el lente, se aumenta la profundidad de campo, por lo que el foco se hace menos crítico y ayuda a esconder problemas del lente.
Tambien haría falta algo de procesado, para quitar el viñeteo (diferencias de iluminación entre el centro y los bordes de la imágen) y aumentar algo el contraste.
Para eso hay varios programas y tutoriales dando vueltas.
Geert
