Publicado 14 de Noviembre del 201113 a Hola , la consulta a los forista es que compre una cam nueva spc900 la estuve probando virgen sin reformar y como la voy a usar en planetaria por ahora apunte a júpiter , les adjunto un cuadro solo para saber si la calidad es buena o la tengo que reformar para obtener un poco mas de nitidez ya que no tengo nada de exp en planetaria, Les comento que el equipo que use es chico un 80400 con bar. de 2x y si alguno me puede dar una mano con el seteo manual de la philips si hay parámetros establecidos en cuanto a contraste y demás ajustes o depende de el objeto y la noche. Espero respuestas Jorge de Bahía Blanca . Gracias....
Publicado 14 de Noviembre del 201113 a A ver, imagino que ya la tenes a foco primario, es decir desenroscaste la lente original. La calidad del cuadro es discutible, pasa un apilado de cuantos cuadros puedas y vemos el resultado. En si mismo el cuadro esta muy bien, te felicito por ello. Pero procesalo y pasa un final. En varios sitios del foro, leyendo y preguntando encontrarás muchas respuestas a muchas de tus dudas. Saludos
Publicado 14 de Noviembre del 201113 a Autor Hola, te cuento que esta en foco primario y me prestaron un adaptador para conertirla a 1.25 pulgadas osea se enrrosca donde saque el lente de fabrica , estaba mirando que capaz que filme poco solo 10 seg y otro de 20 aca apile con regist. el de 10 y retoque con PS te posteo la imagen...son 150 frame
Publicado 15 de Noviembre del 201113 a Hola Omar Si vas a usar la camara para planetaria no es necesario modificarla, salvo lo que hiciste alquitarle la lente y usrla en foco primario, mo bien dice Gustavo,tenes que tratar de apilar la mayor cantidad de frames posibles 150 es un buen comienzo y rescataste algunas bandas, vas por el camino correcto, a juntar mas frames !!!! Saludos.
Publicado 15 de Noviembre del 201113 a Autor Gracias Marcelo por la data, hace unos dias que la tengo y recien empiezo con planetaria. Estuve viendo otros post y hablan de 2000 frame como moneda corriente asi que hare videos mas largos....Gracias
Publicado 15 de Noviembre del 201113 a Gracias Marcelo por la data, hace unos dias que la tengo y recien empiezo con planetaria.Estuve viendo otros post y hablan de 2000 frame como moneda corriente asi que hare videos mas largos....Gracias Depente el objeto, para la luna va bien o 2500 tal vez, para jupiter no, rota muy rapido y te va a salir movido, para jupiter 1000 o 1200 capturacion en no mas de 100 o 120 segundos. Saludos
Publicado 15 de Noviembre del 201113 a En realidad la cantidad de frames va a estar dada por el seeing y por la resolución a la que se esté trabajando. A mayor resolución el tiempo límite de grabación va a tener que ser menor, para que los detalles del planeta no salgan movidos, luego dentro de ese lapso de grabación podremos ajustar los fps dependiendo del mejor o peor seeing que nos toque esa noche. En lunar nos podemos extender un poco más. Para Júpiter con el iOptron debería andar un video de entre 3 y 4 minutos. Un abrazo
