Hola a todos!!
Quisiera compartir algo que me ha ayudado bastante para ubicarme en el cielo y para saber que es lo que puedo ver con mi telescopio.
Al Programa Stellarium le puedes agregar los datos de tu telescopio y oculares para realizar la simulación.
1- Entrar al Programa Stellarium.
2- Entrar en Ventana de Configuración [F2]
3- Complementos
4- Oculares
5- Configurar
6- General: aquí recomiendo cambiar los atajos del teclado que son para cambiar de telescopio y para cambiar de oculares.
7- Eyepieces: aquí agregan sus oculares según los datos que ustedes tienen.
8- Telescopes: acá agregan el largo focal y el diámetro del telescopio.
Notas:
- (Eyepieces) Si tienes un barlow, divides los mm de tu ocular por el valor x del barlow para sacar el focal (no estoy seguro de que esto es correcto)
- (Telescopes) Si lo que ves por tus oculares está al revés de lo que muestra Stellarium puedes marcar la casilla "Horizontal Flip" o "Vertical Flip".
:D Espero sus comentarios y correcciones
que versión usas? yo tengo la 0.10.2 y no tengo ninguna opción "complementos" dentro de la ventana de configuración
Hola Royden:
Muy útil tu explicación.
Ya probé y funciona.
Lo que no te entendí, es lo de cambiar los atajos...
¿Tenés otros seteos de Stellarium?
Saludos RGF
Gracias Royden ¡¡ Funciono de 10 . Un abrazo
Me siento muy orgulloso de aportar algo...
Respondiendo las dudas:
Los atajos son por ejemplo para usar el modo de oculares presionar "Ctrl+O", o usar F3 para buscar... es para no tener que entrar en los menús para cambiar las opciones... usar el teclado en vez del ratón.
Por ejemplo yo dejé las teclas "Shif+?" y "Shif+¿" para cambiar entre tipos de telescopio y "Ctrl+[" "Ctrl+]" para cambiar de oculares.
La versión que tengo es 0.10.6
www.stellarium.org
acabo de ver que está la versión 0.11.1 voy a probarla
Instalé el 0.11.1 pero dejaron de funcionar los atajos del teclado para los oculares...
así que si quieren uno en el que si funcionan usen el 0.10.6
http://sourceforge.net/projects/stellar ... e/download
Ahí la descarga para windows
  • 7 meses después...
Hola
A ver si podeis ayudarme
En la configuracion de oculares no se que valores tengo que poner en
CDVA
LONGITUD FOCAL
NUMERO F
Mis oculares son los que trae el ETX 70 AT
1 de 25 mm
1de 12 mm
1 de 4 mm
1 lente Barlow 3x
Podeis decirme que valores poner
Gracias
Bueno yo te ayudo con lo que se.
Longitud Focal es la medida del tubo. osea lo largo del tubo.
EL numero "F" es Razon Focal y resulta de dividir la longitud focal del tubo entre el diametro del telescopio (objetivo principal).
F=Long. Focal/Diametro.
Ejemplo:
SI tenes un telescopio de 130mm de diametro y 650 de longitud focal entonces:
F=650/130; resulta un telescopio con F=5.
Con lo de CDVA, eso significa Campo de Vision Aparente( si es que no me equivoco).
Ahi los compañeros con mas experiencia que nos expliquen mejor ese termino.
Ejemplo:
Gracias por tu ayuda, pero soy tan novato que no me entero
Supongo que tendre que poner la longitud focal del ocular no la del telescopio
El telescopio tiene una longitud focal de 350 mm y un diametro de 70mm
a ver si alguien puede decirme que valores CDVA, LONGITUD FOCAL y NUMERO F tengo que poner para mis oculares en Stellarium
Gracias
  • 1 mes después...
Como se configura la lente de barlow en el programa??? no tengo ni idea.......................!
Hola.
Yo llego sin problema hasta Configuración-complementos-oculares. Pero ahí pulso el botón de "Configuración" y no ocurre nada. No hay manera de acceder al menú de configuración.
A ver si alguien conoce la solución. Tengo la versión 0.11.4
  • 2 meses después...
que raro a mi me funciona en esa versión
tienes marcado cargar al inicio?
  • 1 año después...
Hola, sé que este tema es de hace 3 años pero me descargué el Stellarium y no puedo habilitar la función de simulador de telescopios y oculares. Gracias.
