Hola amigos
Les dejo la imagen de esta nebulosa tomada el 26 de Noviembre desde el Cajón del Maipo
Se trata de una planetaria de grandes dimensiones que fué descubierta en 1785 por W. Herschel
Tiene el apodo de la nebulosa de la calavera o Skull Nebula.
Su brillo superficial es de solo 13.50, razón por lo que no es mas popular.
Constelación: Cetus, Magnitud: 8.50, Tamaño: 1.9'
Tiene un tamaño real entre 3 y 6 años luz y se sitúa a una distancia de unos 1.800 años luz de nosotros.
Su estrella central es doble con una separación angular de solo 4 arcsec. y se acerca al final de su ciclo de evolución.
Dicha estrella ha disminuido de brillo desde desde la mg. 9 a la 12 desde 1930.
Datos de la toma: 2h de exposición (22*300 + 1*600) con QHY8L
Telescopio C8 a F10 montado sobre CGEM
Guiado con PHD usando el refractor 80/400 y camara lodestar.
Calibrado y procesado en PixInsight.
Espero les guste
Geert
5776b61f27b99_NGC246_Skullnebulasmall.jp
Objeto super interesante Geert. Felicitaciones
Iolta
Gracias Iolta por pasar y comentar.
Geert
Bien resueltas las distintas tonalidades dentro de la planetaria Geert, te quedó muy buena.
Lo que noto en las estrellas brillantes es como un pequeño chichón en el borde superior, como si tuvieras un sub movido. Puede ser?
abz
Ignacio
Gracias Ignacio por comentar,
Tu mensaje estaba entrando justo cuando yo le respondía a Iolta.
Respecto del defecto que mencionas también lo noté, y estuve revisando los subs, pero están bien o al menos no es notorio. No se si es un problema del alineado y aplilado con del pixinsight o en otra etapa del procesado. La verdad que no apliqué ninguna deconvolución ni nada parecido, tampoco hice reducciones de ruido. Con un poco mas de tiempo le voy a dar otra vuelta.
Geert
Hola Geert
Excelente tu foto y bien utilizada la focal para obtener buen detalle del objeto
Parecería que la foto está en su resolución original... tuviste que recortar?
Abrazo
Gracias Sergio por comentar
La foto aca esta +/- al 50% del tamaño original. Igual recorté una parte para quitar algo de coma y algunos problemas en los bordes producto del meridian flip.
Geert
Me encantó Geert! Mucho detalle y bonitos colores. Un objetivo que voy a tener en cuenta.
Un abrazo,
Ezequiel.
Muy Bonita planetaria Geert felicitaciones
otro objeto poco fotografiado
Te mando un abrazo
Juanjo Destefani.
Gracias Ezequiel y Juango por comentar.
Por primera vez, estoy usando el programa Astroplanner, que permite planificar la sesión de antemano, tiene incluidos muchos catálogos en forma de base de datos. Con eso uno puede consultar que esta visible, y elegir los objetivos con variados criterios. Y ahí apareció esta planetaria....
Que bien, creo que es un buen objeto para el GSO?
Geert
Felicitaciones querido vecino. Planetaria difícil para observar desde ciudad por su extensión. Gracias por subirla tiene poca difusión como blanco y esta vez tomo tu muestra para algún intento en la próxima fase lunar favorable :wink:
