Esta nota fue tomada de una publicacion del año 1972 de Edmund Scientific CO.y espero que le sea util a los mas novatos. Va traduccion articulo y dibujo
Fig.7: El anillo puede ser usado también para centrar en espejo principal en su soporte,
Fig.8 En el método del punto central, se ajusta el espejo principal y luego el diagonal. Mire a través del anillo de observación hacia el punto pintado,
Fig.9 Se verá también un reflejo del agujero de observación. Será de utilidad una linterna iluminando sobre el espejo si se desea ver el punto pintado, y sobre el agujero o la cara del observador si se desea ver el agujero.
Fig 10 La idea es, por supuesto, para centrar el agujero alrededor del punto pintado,
Fig 11. Una vez hecho esto, se alinea la diagonal como antes, y el pequeño reflejo se mostrará automáticamente en el centro del espejo principal.
DIBUJO:
6- PINTING THE CENTRE DOR = PINTANDO EL PUNTO CENTRAL
THIS NUT NEEDS TIGHTENING = ESTA TUERCA DEBE SER APRETADA
HOLE APPEARS HERE = EL AGUJERO APARECE ACÁ
DOT = PUNTO
LINE OF SIGHT = LINEA DE OBSERVACION
NORMAL TO MIRROR = NORMAL AL ESPEJO
SIGHTING RING = ANILLO DE OBSERVACION
PÙSH DIAGONAL OUT OF THE WAY = EMPUJE LA DIAGONAL FUERA DEL CAMINO
NAIL OR MATCHSTICK = UÑA O PALITO DEL FOSFORO
1/4" SQ HOLE = AGUJERO DE 1/4 DE PULGADA CUADRADA
1/8" DO= PÙNTO DE 1/8" (1/8 DE PULGADA)
DIAMETER TO FIT TELESCOPE TUBE = DIAMETERO PARA QUE COINCIDA CON EL TUBO DE TELESCOPIO
SIGHTINH RING = ANILLO DE OBSERVACION
CENTERING THE MIRROR = COMO CENTRAR EL ESPEJO
PLYWOOD OR CARDBOARD = MADERA TECRIACO O HARDBORD
SHIMS = CUÑAS DE COMPENSACIÓN
LOOK THRU HOLE AT DOR OR MIRROR = MIRE ATRAVES DEL AGUJERO AL PUNTO SOBRE EL ESPEJO
TIGHTEN THIS NUT =APRETAR ESTA TUERCA
THO HOLE MOVES AWAY FROM NUT WHEN YOU TIGHTEN ... OR TOWARD NUT YOU LOOSEN = EL AGUJERO SE ALEJA DE LA TUERCA CUANDO SE APRIETA... Y VA HACIA LA TUERCA CUANDO SE AFLOJA
Espero que le sirva a alguien
5776b3d95f770_centradoespejoprincipal.jp
