Hola a todos:
somos nuevitos en este sitio. Papá Noel le trajo a mi hijo un Hocken 70/300AL.
Vino sin manual de uso o guía y en la web tampoco encontramos demasiado.
Por favor ¿podrían orientarnos en su uso, qué se puede ver, etc.?
Hemos estado leyendo algunos mensajes relacionados pero...lo armamos, y los barlow 3x y 1.5x, los usamos? para qué? cómo los combinamos con los oculares (20mm y 6mm)?
En fin, si saben de algún texto para bajar o comprar les agradecemos mucho.
Muy interesante el sitio, seguiremos leyendo otros posts, informaciones, etc.
Gracias!!!!!
Adriana
hola adriana y bienvenida, el tema de los oculares el de 20 lo usas para espacio profundo(cumulos,nebulosas,etc) y el de 6 para planetaria y lunar. el barlow es para multiplicar aumentos la formula es la distancia focal del teles/el ocular que vas a usar:ej en tu caso 700/20=35 aumentos, pero si pones el bawlow 3x estaras multiplicando por 3 los 35 aumentos obtenidos y esto daria 105 aumentos(acordate para planetaria y lunar mas aumentos). el aumento tambien esta determinado por lo que soporta el telescopio, en tu caso soporta maximo 140 aumentos teoricos, porque tambien dependes de otros factores como atmosfera, contaminacion etc( el maximo de aumentos soportados teoricos se obtiene el diametro *2) ej: 70*2=140 aumentos.
para usar el barlow se pone primero el barlow y despues el ocular, seria el ocular dentro del barlow. con respecto a que podes ver podrias bajarte el stellarium que es gratuito y vas viendo que queres ver, lo que si no se ve lo que ves en las fotos, espero no te decepciones.
para encontrar los objetos primero buscalos con el buscador y luego cuando lo tenes centrado lo miras por el teles, antes tenes que centrarlo con el telescopio, hacelo de dia que es mas facil ej: apuntas a una antena, edificio,etc y lo centras en el teles y luego miras si en el buscador esta centrado, sino lo corregis(al buscador) hasta que quede centrado en los dos. espero haberte ayudado o te hice un matete en la cabeza peor jejej. igualmente fijate en la seccion primeros pasos que hay mucha info. saludos.
Adriana:
Te agrego que mientras sigas las correctas instrucciones de Ferchu, NO apuntes NUNCA el telescopio al Sol, ya que puede resultar en daño permanente en los ojos.
Espero que les vaya bien con el equipo!
Saludos y buenos cielos
