Este viernes 13 de enero 2012, la ISS debió efectuar una maniobra para evitar chocar con una pieza de basura espacial (o restos de satélites, resultantes de una colisión previa, ocurrida en el 2009, entre un satélite inactivo ruso Cosmos 2251 y un satélite comercial Iridium). Dicha pieza tiene unos 10 centímetros de diámetro.
Actualmente existen entre 20.000 y 500.000 fragmentos de escombro o basura espacial, cuyo tamaño varía entre una canica y una pelota de béisbol, viajando a grandes velocidades. Inclusive algunos de ellos, por su tamaño, no son rastreables y conforman un riesgo para las misiones espaciales.
La ISS utilizando los propulsores del módulo Zarya, ha sido impulsada con éxito a unos 300 metros (1.000 pies)
La maniobra no tiene solo como finalidad evitar los escombros, sino también reimpulsar la Estación a la altura adecuada para el lanzamiento y acoplamiento a finales de este mes de la nave de carga Progress ISS 46.
Esto no es la primera vez que ocurre. "En promedio, el transbordador y la ISS han llevado a cabo varias maniobras para evitar colisiones en los últimos diez años en el orden de alrededor de una por año", dijo Nicholas Johnson, científico en jefe de la Oficina del Programa de Escombros Orbitales, de la NASA
La basura espacial es un problema creciente. Johnson señaló que a partir de la década de 1960 hasta el año pasado, los desechos espaciales han aumentado de forma lineal, a pesar de los avances en la disminución de la cantidad de escombros dejados por viaje al espacio.
+ info en:
NASA
Informes escombros espaciales. Nasa
Saludos y buenos cielos.
Source: NASA. TU.Analytical Graphics
nasa-space-debris.jpg.bf1f345898afdf8d0c
glick01.jpg.a868edfe5e04aeed50d91b1744d1
ISS-00G.jpg.b3a5cf37a8a1094936dc4bf81f6c
Ufff. que delicado. Hay un sitio que detalla las orbitas de toda la basura dando vueltas, pero el problema es que, por ejemplo un bulon suelto, no esta catalogado y se lo pueden llevar puesto. A 27.000 kms/h (o el doble dependiendo del sentido) puede llegar a ser catastrofico.
Gracias por compartir!
Admirable que se sepa que una pieza de 10 cm. está en trayectoria de colisión.
Admirable que se sepa a qué altura debe estar la ISS para un futuro acople con otro objeto.
Yo sólo sé a qué distancia chocarán dos trenes que salen desde los extremos A y B de una línea recta teniendo las velocidades como dato (Física I ) :)
Juanca
Ahora, me pregunto: ¿Todo desciende de órbita y cae menos la basura????
  • 4 semanas después...
lo que deberian es hacer una mision para recolectar la mayor cantidad de basura espacial posible. o sino vamos a terminar asi:::
