hola: tengo la siguiente duda compre una heq5 a ricardo y cuando hago alineacion con tres estrella. en cada estrella me dice que la centre correctamente pero cuando presiono los botones de direccion no se mueven los motores . la otra duda una vez cargado el goto con latitud, fecha , etc. si yo quiero mover el tubo con las flechas de direccion para buscar algun objeto tampoco se mueve. estoy haciendo algo mal en el manual no encuentro algo que explique esto.
gracias.
hola!... felicitaciones por la compra... te cuento, en el control tenes un botón, el número 2, que dice rate arriba, tanto en la alineación como en el uso normal de la montura, vos apretas ahí y luego ingresas un número del 0 al 9 y le cambias la velocidad de movimiento (o rate) a la montura, 9 es lo más rápido y 0 lo más lento...
en el manual bajo el apartado star aligment, three-star alignment dice:
the slewing speed can be adjusted by pressing on the RATE button. Then Choose a number between 0 (slowest) - 9 (fastest)
un saludo
