Un nuevo planeta denominado GJ 667Cc fue considerado por los expertos un firme candidato a contener vida, pues se encuentra a la distancia habitable con respecto a su estrella.
GJ 667Cc se encuentra a 22 años luz de la Tierra y tiene 4.5 veces su masa, un periodo orbital de 28 días y su temperatura no sería ni demasiado caliente ni demasiada fría como para contener agua líquida.
Los expertos aseguraron que dadas estas características el exoplaneta tiene enormes posibilidades de contener agua líquida y por ende la vida tal cual la conocemos.
“Esto se tiene que entender en un sentido relativo, pero comparado con los que ya se han descubierto éste es ahora mismo el mejor ajuste a lo que podríamos esperar” dijo el español Guillem Anglada-Escudé, director de la investigación junto con Paul Butler, de la Institución Carnegie para la Ciencia.
El nuevo planeta recibe el 90% de la luz que recibe la Tierra. Sin embargo, debido a que la mayor parte de su luz entrante está en la banda del infrarrojo, el planeta absorbe un mayor porcentaje de esta energía, que calculan puede ser la misma que la Tierra absorbe del Sol, apuntan. "Es el mejor candidato a tener agua líquida, cumple las condiciones más adecuada, si hubiera un marcador de cero a cien, éste estaría en el ochenta, mientras que los otros estarían en el sesenta o cincuenta", aseguró el científico.
Los investigadores encontraron evidencia de al menos uno y posiblemente otro u otros dos planetas orbitando la estrella GJ 667C, que se encuentra a unos 22 años luz de la Tierra.
Los investigadores utilizaron datos públicos del Observatorio Europeo del Sur (ESO) y un nuevo método de análisis de datos al que incorporaron las mediciones del espectrógrafo del observatorio de alta resolución Echelle y el especteógrafo del buscador de plantas del Carnegie a bordo del Telescopio Magallanes II. En su búsqueda planetaria, los expertos midieron las pequeñas oscilaciones que se producen en una estrella causadas por el "tirón" gravitatorio que provoca un planeta al acercarse, con la herramienta de software JARPS-TERRA.
PD: no sabia donde postearlo, si algun mod o admin me dice a que categoria pertenece lo muevo.. Gracias... :D
wow que genial !!! :D:D
interesante eh... :)
hay que recordar que muchas cosas "serian" de la manera que se dice... hay muchos planetas que eran candidatos y estudios posteriores indicaron cambios en la idea sobre el planeta en cuestion...
pero es muy interesante, de hecho de la variedad de planetas que existen en el universo...
saludos!!!
si por eso es que ahun lo estan estudiando, para no hacerce falsas esperanzas..
Segun lo que ley estan haciendo algun tipo de prueba para verificar si tiene atmósfera, algo muy importante.. :D ojala que si
Hola Juniorfon21, muy buena la noticia que posteaste, gracias por compartirla con todos en el foro.
PD: no sabia donde postearlo...:D
Te cuento que por lo general, este material y noticias de actualidad, se postean en la sección Novedades y Discusión general sobre Astronomía.
Asi que cuando quieras esperamos tus aportes por allí, dale?
Un abrazo
Va a tomar 44 años recibir el historico "No entendimos nada, por favor repita el mensaje"
Un abrazo
Okis gracias.. :mrgreen:
