Publicado 22 de Febrero del 201213 a Aprovechando las pocas veces que tenemos seeing decente desde mi ciudad he hecho unos vídeos a Marte. La toma es una composición LRGB, cada toma de 2 minutos de exposición y con un tiempo de exposición de 1/15 seg a 15fps. La suma de los canales los he hecho con MaximDL, apilada con Registax 6, Castrator para el recorte y PS4 para calibrar niveles, color, contraste, etc. Las tomas están hechas con el Maksutov SW de 6", una barlow TV X3 y la DMK21 como de costumbre. En la toma he puesto la f que me da el tubo con la barlow X3, pero en realidad he trabajado a más focal ya que he usado rueda portafiltros y la barlow Televue es de barrilete largo, por lo tanto la focal calculada es de 6531mm (f43.54). Saludos.
Publicado 22 de Febrero del 201213 a El nivel de detalle es fantastico realmente y la calidad de la foto final es muy buena, sin artefactos ni ruido ni colores falsos. Al cuadrito!
Publicado 22 de Febrero del 201213 a Hola Crisyo Muy buena captura! Gran detalle y muy lindas tonalidades. Un abrazo
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Autor Gracias a todos por pasar a comentar. Celebro de que les guste. A ver si antes de que acabe la oposición el seeing me permite trabajar a una resolución tan alta. Saludos.
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Excelente la imagen! lograste un buen tamaño y los detalles son muy definidos, felicitaciones, Saludos
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Excelente Cryso, muy buenos detalles Tienes que hacer video en cada color y luego combinar? Saludos Geert
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Autor Gracias Guillermo y Geert por pasar a comentar. Geert efectivamente hago un vídeo de 2 minutos de cada canal: R, G, B y otro de la luminancia ya sea con un UV/IR cut o con un R610nm todos de Baader. Después combino los canales LRGB con MaximDL, en esta ocasión L=UV/IR cut de Baader. Saludos.
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Excelente trabajo. En el caso de Jupiter por ejemplo, me imagino que no es posible hacerlo por la rápida rotacion no? Saludos Geert
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Excelente trabajo.En el caso de Jupiter por ejemplo, me imagino que no es posible hacerlo por la rápida rotacion no? Saludos Geert Perdón que me meta Máximo hace rgb con Júpiter: http://www.astromodelismo.es/Web%20Astronomia/Web%20enlazables/Fotos%20propias/Planetaria/Jupiter/index.htm Saludos
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Autor Geert con Júpiter tambien se puede hacer LRGB, lo único que en vez de hacer vídeos de 2 minutos por canal, debido a la rápida rotación del planeta habría que reducirlos a unos 45seg por canal, como mucho (aunque he visto algunos de 1 minuto por canal). La cuestión está en la abertura del tubo, con una abertura generosa puedes subir la velocidad de captura hasta 30fps y sobraría luz, y ya da bastantes frames (1350frames), con aberturas medianas te obliga a aumentar el tiempo de exposición y a bajar los fps con lo que si tiramos a 1/15seg de exposición y 15fps nos quedaríamos con la mitad de los frames, otra opción podría ser tirarle más tiempo a la luminancia y menos a R G y B. No lo he probado con Júpiter ya que hace poco que le tiro al LRGB (he hecho dos Marte), pero no veo problema. Con Saturno hay que trabajar a menos frames todavía 4fps con el Mak de 6", pero a este también se le puede tirar más tiempo, porque aunque la rotación del planeta es rápida no hay tantos detalles en la atmosfera que capturar como en Júpiter. En resumen con una buena abertura, por ejemplo un SC de 8", 9,25" o de 11" no hay ningún problema, con 6" la cosa se complica pero creo que es viable. Saludos.
Publicado 23 de Febrero del 201213 a Excelente foto, te felicito!!! Marte es un objeto ideal para largas capturas. Muy bien lograda Saludos
Publicado 25 de Febrero del 201213 a Excelente Marte Crisyo, muy detallado y con un color muy acertado, has exprimido al máximo ese Mak de 6". Saludos. Sergi.
Publicado 25 de Febrero del 201213 a Autor Gracias Sergit, en eso estamos en ir exprimiendo el Mak 6" todo lo que se pueda. Saludos.
Publicado 27 de Febrero del 201213 a Excelente fotografia de Marte muy buena resolución y detalles, felicidades. Saludos Antonio
