Que tal, vuelvo al ruedo despues de un parate por falta de equipo, :D .
Para la primera luz elegi lo que hay, Marte y Saturno, en este post comparto con ustedes a Marte, luego de varios dias nublados, con lluvia, por fin hoy pude colimar el monstruo este y probar a ver como rendia.
Resumiendo estoy muy conforme, dió pelea ponerlo a punto pero una vez conseguido esto, todo marcho espectacularmente bien, el Nexstar es impresionante, la precision y la mecanica de esta montura es monstruosa, ademas que es hyper silenciosa, estoy doblemente satisfecho.
Datos de la Toma:
Telescopio: Nexstar 11" gps
Camara: DMK21 Mono
Barlow: Meade #126 2x
Filtros: RGB Astronomik
Software : FireCapture
Cada Canal es un video de 30 segundos a 60 fps
Muy bueno martinm3.Enhorabuena
Buen estreno. Una toma muy detallada, aunque yo personalmente le haría un balance de los canales de color y luminancia.
Felicitaciones Martin, por este Marte y por el equipo!!!
Sobre el color me parece que el problema es que el azul no tiene señal, me pregunto porque?
Editado por Invitado
Felicitaciones Martín, en primer lugar por el nuevo tele y luego por la toma de Marte que obtuviste.
Saludos y a continuar gatillando
Muy bueno Martin. Se te extrañaba por aca..
Ese equipo promete mucho...
Saludos cordiales
Muchas gracias por pasar y comentar.
Hé procesado otro video y este es el resultado,
Uuuuuuuu!!!!!! Increíble! Los detalles se ven bárbaros!!!
Felicitaciones por el cañón!
Hé procesado otro video y este es el resultado,[attachment=0]MARTE-II.jpg[/attachment]
Este equipo es mas exigente que el 8" en cuanto a la colimacion, un ajuste de apenas 1 milimetro en el secundario es la diferencia entre levantar detalles o solo ver un circulo liso, ahora que aprendi esto voy a ser aun mas cuidadoso en la colimacion.
Gracias
Ahi va mucho mejor el azul.
Consulta, es el azul original o usaste una capa y la pusiste como azul?
Hermosa foto che!
Gracias Chuli por comentar.
El azul es original, son tres tomas por cada filtro, R,G y B.
Gracias Agustin!, me alegro que les guste, a mi tambien me entusiasmo mucho lo que se puede lograr ganando apertura.
Muy buena definición, se nota la abertura. Ahora a tirarle con más focal.
Gracias crisyo , sin dudas la apertura se nota y mucho, la focal nosé si estirarla aun mas, para que tengas una idea la primer foto que subi , la mas grande tiene una distancia focal de 8,5 metros, una resolucion de 0,14" , estos datos me los dá el software " Firecapture".
Martinm3 he calculado la focal con la que has trabajado. Considerando que Marte está sin redimensionar lo he medido y son 71 pixels, el tamaño aparente de Marte es 14" y el tamaño del pixel de la DMK es 5,6 micras.
Con todo esto la focal me da 5858 mm.
Yo diría que con un seeing decente y ese tubo puedes trabajar a 10000mm con Marte, todo es cuestión de probar.
Muy buena imagen! La del reprocesado quedó mejor; buenísima la nitidez en los detalles!
Hugo.-
Hugo Beltrán Erpen
Ese tubo es un monstruo. Excelente resolución. Que cambio al lado del 8".
Geert
crisyo muchas gracias por tomarte ese trabajo, me llama la atencion los datos que obtuviste, mirá te pego los datos que me dá el FireCapture.
Filename=Mars_R_27_02_2012_004620.avi
Date=27.02.2012
Start=00:46:20
Duration=30s
Frames captured=1697
Camera=DMx 21AU04.AS
ROI=640x480
Profile=Mars
Diameter=13.76"
Magnitude=-1.16
CM=352.8°
FocalLength=7790mm
Resolution=0.15"
Filter=R
FPS=58
Shutter=13.70ms
Gamma=128
Brightness=0
Gain=759
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=203
Histogramm=79%
Noise=6.7595124
AutoAlign=false
PreFilter=none
Limit=none
Si lees bien fijate que hasta tiene de forma correcta el diametro de marte y su magnitud tambien, y si conoce la camara entonces tiene todo para hacer los calculos, y ahí estan los datos, casi 8000 de focal.
Me sorprendio este software, parece que se conecta a internet solo no? digo para buscar los datos de marte, sino como hace??, yo solo le digo la camara que uso, nada mas.
Hugo, geert muchas gracias por dejar sus comentarios, sin dudas el cambio de un 8" a un 11" es muy notorio, tanto en fotografia como en visual.
NOOOOOO.
Tremendo Martín!.
Fabuloso.
Felicitaciones por el nuevo tubo.
Que haces Demian tanto tiempo, agradezco tus palabras , gracias por comentar, te mando un abrazo
