Publicado 9 de Septiembre del 200717 a Hola a todos!! Aqui les dejo un link a una pagina que genera mascaras de hartmann automaticamente. Este tipo de mascaras les sirve para enfocar con el telescopio y consiste en un disco con 2 o 3 agujeros que se coloca en la boca del tubo y deja pasar la luz solo por los agujeros, esto permite que cuando la imagen esta desenfocada vamos a ver por ejemplo 3 Jupiters, al ir moviendo el foco se aprecian que las imagenes se van juntando hasta formarse una sola, en ese momento la imagen esta enfocada, retiramos la mascara y listo!!. Es muy facil de hacer y la pueden imprimir en papel para usar de molde y fabricarse una de carton. Les paso algunos datos para tener en cuenta ya que la pagina esta en ingles!! Donde dice: "Outer diameter of telescope tube" se refiere al diametro del tubo en si no del espejo o lente, se puede poner en milimetros o pulgadas. Donde dice: "Primary aperture diameter" se refiere ahora si al diametro del espejo o lente. Por ejemplo si tenes un 114/900 le debes poner en milimetros 114 o en pulgadas 4.5. Donde dice: "Mask´s aperture diameter" se refiere al diametro de los agujeros, esto permite hacer mas grandes o mas chicos los agujeros de la mascara permitiendo que a la hora de usarla el objeto a enfocar se vea mas luminoso. En esta parte se los dejo a criterio propio prueben de las dos maneras a ver cual les resulta mejor. Donde dice: "Mask´s aperture separation" se refiere a la distancia de los agujeros entre si (esto lo dejaria como esta) Luego al final dice: "Number of aperture holes in mask" Aca te pregunta cuantos agujeros quieres que tenga la mascara, gralmente. siempre se utilizan 3 o 2. Luegon le dan generar y listo!!! el archivo lo genera en PDF que luego pueden imprimir. Esta es una excelente herramienta para enfocar y no cuesta nada . En el ISCA la hemos usado con mucho exito!!! Aqui les dejo el link: http://www.billyard-ink.com/Hartmann.shtml Espero que les sirva y Aguante el Bricolage!!!!! Saludos Maxi
Publicado 9 de Septiembre del 200717 a Hola Maxi: Gracias por el link a la máscara, pero lamentablemente, luego de varios intentos y con varias opciones, el resultado es el mismo: no sale nada. Vos lo probaste hace poco? Saludos, MR
Publicado 9 de Septiembre del 200717 a Hola Mariano!! Te cuento que acabo de probar el link que dejó Maxi y en mi caso particular funciona de maravillas; lo abre perfectamente y me generó la máscara de maravillas. No me quiero arriesgar a decir xq motivo no funciona contigo, pero al ser un archvo .pdf tal vez se deba a que tengas una versión más viejita de Adobe que la necesaria... digo esto sin mucho conocimiento de causa!!! Si hablo por hablar te pido disculpas!!! Te mando un abrazo enorme a vos y un gracias a Maxi
Publicado 10 de Septiembre del 200717 a Autor Hola Mariano: Sabes que me paso lo mismo en la maquina del trabajo...en mi casa lo abro perfecto y en el ISCA tambien pero recien probe en el laburo y no funca . Por ahi Ricky se da una idea del problema. Saludos!!
Publicado 13 de Mayo del 200816 a Apa, muy buena información Maxi, sencilla y útil! Desconocia éstas mascaras... Ahora que las veo, me doy cuenta que se parecen a las tapas de los tubos del telescopio, que tienen 2 circulitos también, de los cuales uno se puede destapar, el otro no. ¿Hay alguna relación entre las mascaras de Hartmann y los circulos de la tapa del telescopio?
Publicado 10 de Junio del 200816 a Muy buen aporte Maxi. Tenes idea si se puede usar en un refractor?, en ese caso que medida se pone en aperture? la idea es usarlo con los teleobjetivos y en el galileo 70/400. Gracias
Publicado 10 de Junio del 200816 a Hola Carlitos. Los valores a ingresar son los mismos tanto en refra como refle o teleobjetivos. El programa te pide el diámetro del objetivo o espejo propiamente dicho y el diámero externo por el otro lado. Luego, si el diseño es dos, tres o más orificios y con distinto diseño e inclusive distinto diámetro. La idea del programa es la de dejarte diseñada una plancha para que encaje justo en el parasol del refra o el teleobjetivo o en el borde externo de abertura del newton. Cuando lo recortes dejale sobrantes a manera de solapas o lenguetas. Podés trabajarlo en el material que desees y tengas más a mano. - Abrazos!
Publicado 21 de Febrero del 200916 a Hola amigos No se si recuerdan este link: about1967.html Donde se explicita la dirección para crear una máscara de enfoque tipo Hartmann que entrega un fichero pdf para hacer la máscara para nuestro telescopio, bien quería comentarles que existe una máscara de enfoque mas efectiva que es la máscara de Bahtinov que es mas facil de usar y mas precisa. En este link pueden poner los parámetros de vuestros telescopios y generar la máscara en formato SVG. http://astrojargon.net/MaskGenerator.as ... eSupport=1 el Edge thickness es la diferencia de radio entre vuestro espejo y el perímetro final del tubo del telescopio. Una vez generada la máscara en formato SVG, hay que ir a esta dirección: http://www.fileformat.info/convert/image/svg2pdf.htm y convertirla a formato PDF y estará lista para recortar y probar el enfoque en el telescopio. saludos
Publicado 13 de Mayo del 20222 a Visto que el link original ya no funciona, dejo este nuevo: https://satakagi.github.io/tribahtinovWebApps/Bahtinov.html Una vez generada la máscara en formato SVG, si se quiere guardar en PDF hay que convertir el archivo: https://www.fileformat.info/convert/image/svg2pdf.htm saludos
