Hola.
Desde que descubrí este software es es que uso para el apilado de imágenes planetarias, ya que se consiguen imágenes igual(o mejor en mi caso) que en Registax pero es tremendamente más rápido.
PLANETAS.
Primero abrimos el vídeo y teniendo elegida la opción "planet(cog)" ajustamos el tamaño de la ventana(set size) al planeta como si estuviéramos trabajando con Castrator, no hay que elegir frames ni nada, solo eso:
sin tocar nada más clicamos "Analyse" y queda así:
Ahora AutoStakkert ha ordenado los frames de mayor a menor calidad, osea que con el primero elegido(el mejor) podemos elegir los puntos de alineación clicando en "place APs in grid"(25) o pasar de esto ya que Auto Stakkert sabe donde está el planeta, esto es a elección personal(yo sí los elijo).
En "Stack opions" elegimos el formato de la imagen final, número de frames que se van a apilar, yo como casi siempre saco 5000 elijo un 20%(unos 1000 frames).
"Normalice stack" es para elegir con qué luminosidad va a acabar el planeta(yo pongo entre el 40 y 50%).
Drizze es para dejar que el programa amplie el tamaño final(yo lo dejo en off).
Clicamos en Stack:
La imagen se habrá guardado en una carpeta dentro de la carpeta donde estaba el vídeo.Ahora puedes usar cualquier aplicación de wavelets como registax o astraimage.
A la izquierda es como sale de Autostakkert, a la derecha con los wavelets:
Y eso es todo.
LUNARES Y SOLARES.
Hay gente que tiene problemas para apilar este tipo de imágenes, Registax6 alinea bien pero en algunas CPUs no va fino(o no va) y el multipunto de registax5 hace cosas raras.
Con AutoStakkert2 se acabó el problema.
Primero abrimos el vídeo, marcamos la opción "Surface" y dado que en algunos vídeos puede aparecer deriva por una mala puesta en estación o la no selección de seguimiento lunar, en la previsualización elegimos una zona que será la que el programa use para estabilizar la imagen.Una buena zona es el centro con algún detalle.Para hacerlo hay que pulsar "control" y hacer click en la zona:
Hecho esto podemos clicar "Analyse", después de un momento nos queda así:
AutoStakker ha ordenado los frames de mejor a peor así que con el primero seleccionado elegimos varios puntos de alineación(MultiplreMAP), podemos ponerlos manualmente o no complicarnos la vida y clicar en "place AP in grid" habiendo seleccionado primero el tamaño de estos en función de la resolución del vídeo:
Hecho esto pasamos a la ventana principal y elegimos el formato en el que se va a guardar la imagen(TIFF o PNG), porcentaje o número total de frames a apilar y (si queremos) un nombre para la imagen final.El archivo se va a guardar en una carpeta dentro de donde estaba el vídeo.
Ya solo nos queda clicar en "Stack":
Y tenemos la imagen apilada lista para ser "waveleteada" por cualquier soft tipo Registax o AstraImage.
AutoStakkert2:
Wavelets AstraImage+Deconvolución y reducción de ruido con FitsWork:
Mil quinientas gracias!
Te pasaste y esto me sirve un monton!
Tharsis, impecable el tutorial, muchisimas gracias! Es mi idea o es mucho mas practico que el Registax ? Yo las ultimas veces que use el Registax me resulto un incordio porque hacia lo que queria, y termine borrando todos los videos de puro enojo. Ahora no tengo nada para probar, pero me parece que este programa, en vista al resultado que mostras, es muy superior.
Gracias.
Pues sí Ricardo, para mi sí.Desde que o descubrí es el que uso.Si tenéis cualquier problema comentadlo por aquí y lo resolvemos.
Su creador por cierto está en un hilo de Cloudy que enlazaré en cuanto me funcione la web.De todos modos con la última versión se ha corregido el problema de no poder abrir vídeos en formato yuv.
Un saludo.
Excelente aporte, lo probaremos con algunas capturas antiguas a ver como sale.
El registax me parece excelente, pero tambien se pone "lento" con ciertos tamaños y formatos de imagenes.
Tiene dramas con los raw, tal es asi que en las ultimas versiones no los soporta y en las anteriores si. Debo hacer pasos intermedios de pasar a otro formato en algunos casos.
La interface a veces se pone en un estado de "no respuesta" donde no podes cancelar la operacion en curso.
Veremos si este soft promete y da lo mismo con menor costo de procesamiento de hardware.
Nuevamente gracias por el aporte y Saludos.
Excelente y por demás generoso aporte!!!
Excelente!!! :loco Muy bueno!!! APLAUSOS!!!!
