Hola amigos,
Este fin de semana largo estuve jugando un poco más con Pixinsight, y probé reprocesar éste campo amplio de la NMM (o LMC). Salió mucho más rica la imagen, con más detalles y mejor discriminación de colores. Hice todo de vuelta de punta a punta: reducción de datos y procesado.
Les recuerdo que se trata de 1,5 horas de expo en subs de 5 minutos iso1600, desde Areco, con un lente Takumar 6x7 de 75 mm , parado en f6.3. Les dejo la versión anterior para comparar.
Ignacio
LMC.JPG.a575fe05c43bba798863415f77365930
lmc_pi.JPG.76a0c4f36be3fe223147b4b9bf941
La diferencia es impresionante en favor de la nueva versión, está mucho mejor equilibrada en cuanto a colores, mejor definida, más estrellas y más puntuales...ahora me pregunto, te parece que toda la diferencia es atribuible al PI y no a tu propia evolución en cuanto al uso de las herramientas (que podrían ser el PI o el PS) y a la evolución en cuanto a gusto personal? Digo, quizás si no tuvieses el PI llegarías al mismo resultado pero de manera más trabajosa????
Un abrazo,
J.
J.
Ahhh...la tuya es una pregunta filosófica :lol::lol:
Lo que te puedo decir es que mi cerebro y esfuerzo/voluntad es +o- el mismo, lo demás es todo muy dinámico. Como dije en algún otro post, para mi hay dos elementos claves que explican un 80% de la diferencia: la herramienta de deconvolución, y el procesamiento multiescala. Ninguna de estas dos es parte del arsenal de PS.
Ahora, en éste caso y todos los recientes, siempre termino haciendo algunos retoques en PS. Creo que PI y PS se complementan muy bien.
abz
Ignacio
La diferencia es astronomica (cuac!).
El reprocesado es realmente excelente Ignacio una toma de la LMC de altisima calidad.
Felicitaciones.
En cuanto te armes un mosaico grande de alguna zona linda te convertis en el Rogelio Bernal Andreo Argentino!
Muchas gracias Luis por tu entusiastas comentarios!
Todavía falta muuuuuuuuuuuuuuuuucho que aprender. Que bueno, no?
abz
Ignacio
Ignacio: quedo muy bien, sobre todo que parecen más reales los colores y también pareciera distinguirse más las estructuras de nubes en la LMC. Muy Bueno!
Slds.
Gracias Fede, lo dijiste muy bien!
slds
Ignacio
Ignacio, estoy probando la deconvolucion y me surge una pregunta, cual es el criterio para determinar la cantidad de iteraciones ? En la mayoria de los casos veo que se aplican 50 iteraciones, pero no encuentro la explicacion como para evaluar este valor de acuerdo a la foto.. Si me tiras una punta en este tema te lo agradezco.
iOptron CEM70AG
Encontre esto..
As a general rule of thumb, a number between 30 and 50 seems to be a good choice for most images with regularized Richardson Lucy. Subsampled images usually deconvolve with just 10 or 20 iterations. Oversampled images, as is the case with this NGC 5189 example, usually require more iterations. You should try with several values and compare the results carefully.
Probe con una foto de Carina en H-Alfa y con 50 iteraciones cambia bastante, probe (tal como dijo Milovic) con 250 iteraciones y empieza a generar algunas cosas raras... :mrgreen:
iOptron CEM70AG
Hola Ricardo,
Sí, yo me guié por el mismo comentario. El criterio es prueba y error. En general lo que hago es optimizar los parámetros con 30 iteraciones, y luego aumento de 10 en 10, todo sobre un preview reducido, ya que tarda bastante. En general me planto en 40, 50 ó 60 iteraciones. Luego lo aplico a toda la imagen a ver que pasa, xque puede cambiar vs el preview.
Cuanto más bajo es el ruido de la imagen, y más sobre-muestreada está, más podés iterar. En lunares, con la modalidad Van Cittert, se pueden llegar a hacer cientos de iteraciones.
abz
Ignacio
Les agrego algo más en referencia a la deconvolución. En los aplilados de imágenes bien guiadas y enfocadas, tomadas en foco primario de mi apo de 130/850 mm, en noches de seeing de 2", el FWHM oscila entre 2,5" y 3,0" en estrellas medias no saturadas. Luego de una deconvolución exitosa, el FWHM baja a la mitad aproximadamente, en mi (poca) experiencia.
Ignacio
Gracias Ignacio, probe hasta 80 iteraciones y las diferencias respecto a 50 no son notables. Voy a seguir probando. Gracias por la info.
iOptron CEM70AG
El criterio es prueba y error. :wink:
Y si...
Excelente foto ademas!!! Me encanto.
Abrazo!!
Gracias Gustavo!
Ignacio
