Hola, con mi equipo tengo el barlow que viene incluido, puse generico pero en realidad no se si lo es. La cuestion es que, yo se que es medio pelo, pero quisiera saber si realmente duplica x2 el aumento final. El tema es que cuando estoy mirando algun planeta, utilizando un ocular de 10 mm lo veo de un tamaño, y cuando le adjunto el barlow lo veo quiza levemente mas grande, pero nunca el doble de aumento. Puede ser esto asi? o con un barlow de mayor calidad esta diferencia si se aprecia realmente?
Gracias!
es de plastico o de vidrio y metal el barlow?
si es de plastico ni lo uses, si es de metal es mejorcito.....
Hola ale, por lo que parece es de metal color negro, con una parte de aluminio o plateado en el medio.... me imagino q es de los comunachos porque tiene una calco q dice 2x barlow lens muy similar a la de los oculares "super" ...
si Franquito tranca duplica la focal por lo tanto el aumento :wink:
hola gracias una vez mas borges, bueno esa era mi duda porque visualmente no notaba esa diferencia.
Gracias! abrazo!
