Publicado 26 de Mayo del 201212 a La Nebulosa del Águila es parte del objeto astronómico catalogado como M 16, es decir el objeto 16 del catálogo de Messier. M16 está conformado por la nebulosa y un cúmulo estelar abierto asociado con ella, catalogado como NGC 6611, y cuyas estrellas se aprecian en las distintas imágenes de M16. Se encuentra en la constelación Serpens (la serpiente). En una parte de la nebulosa están los "pilares de la creación", que forman una de las imágenes más populares de las obtenidas por el telescopio espacial Hubble. La nebulosa brillante de emisión (región HII) que abarca toda la zona está catalogada como IC 4703. Todo el complejo se encuentra a 7000 años luz. Esta foto son el resultado del procesamiento de 2 h 30 minutos de información utilice DSS con bias y darks, PI y PS. El telescopio fue el mismo que el anterior el Levy Comet Hunter y la montura Atlas. Espero sea de su agrado, dejo version full, al 50%, crop, los pilares de la creación y las coordenadas. Saludos Antonio
Publicado 26 de Mayo del 201212 a muy buena antonio!, una pregunta que apertura y que peso tiene ese equipo? saludos.-
Publicado 27 de Mayo del 201212 a Hola Antonio La imagen esta muy buena, y con mucha señal. Eso si, noto unos detalles: No se si es un problema de alineación del tren óptico, pero noto que la imagen tiene mas iluminado la parte central baja, no en forma simétrica (tengo la impresión que no usastes flats) y las estrellas de la esquina superior izquierda tienen algo de coma o trail. Para solucionar lo primero, sugiero siempre usar flats, pero a estas alturas, tal vez puedas construir un flat sintético. (no se si con DBE se pueda arreglar, ya que hay mucha nebulosidad por todas partes. Lo de las estrellas al vez con deconvolución se pueda disimular. Saludos Geert Editado 27 de Mayo del 201212 a por Invitado
Publicado 27 de Mayo del 201212 a Muy buena resolución y contraste, Antonio, felicitaciones por la imagen. Hay algo de viñeteo, pero no molesta. abz Ignacio
Publicado 27 de Mayo del 201212 a Autor muy buena antonio!, una pregunta que apertura y que peso tiene ese equipo?saludos.- muy buena antonio!, una pregunta que apertura y que peso tiene ese equipo?saludos.- Gracias Matias por comentar y pasar a ver la foto, el OTA pesa 7 Kg, te dejo la liga de la su pagina web para que conozcas sus especificaciones http://explorescientific.com/sharingthesky/index.html aqui te dejo una foto del equipo en el patio de mi casa http://astrofotoamateur.blogspot.mx/201 ... tific.html saludos Antonio
Publicado 27 de Mayo del 201212 a Autor Hola AntonioLa imagen esta muy buena, y con mucha señal. Eso si, noto unos detalles: No se si es un problema de alineación del tren óptico, pero noto que la imagen tiene mas iluminado la parte central baja, no en forma simétrica (tengo la impresión que no usastes flats) y las estrellas de la esquina superior izquierda tienen algo de coma o trail. Para solucionar lo primero, sugiero siempre usar flats, pero a estas alturas, tal vez puedas construir un flat sintético. (no se si con DBE se pueda arreglar, ya que hay mucha nebulosidad por todas partes. Lo de las estrellas al vez con deconvolución se pueda disimular. Saludos Geert Gracias Geert e Ignacio por pasar a ver y comentar, Geert fijate que en la parte superior izquierda lo que se nota es algo de flexión, tal vez no asegure el enfocador y en esa posición del ota al cielo afecto, con respecto a los flats tienes toda la razon no use, como quiera use el DBE y vi que el resultado era bastante uniforme y concentrico, tampoco quise ser muy agresivo con el DBE ya que hay mucha información debil que no quise perjudicar. Saludos y gracias por tus consejos. Antonio
Publicado 27 de Mayo del 201212 a Muy buen trabajo Antonio, has sacado muy buena señal y los pilares se ven muy detallados. Saludos. Sergi.
