Publicado 28 de Mayo del 201212 a Hola EP! Me surgió un problema con el anillo T, el que se usa para acoplar la cámara al telescopio. El anillo tiene tres entradas de tornillos a los costados que sirven para sujetar la rosca de adentro. El problema es que se perdió el único tornillo que tenía puesto y la rosca de adentro baila. Se puede poner la cámara perfectamente, el problema es que se mueve para todos lados... jaja En la foto que adjunté se puede ver una de las ranuras por donde va el tornillo, el tema es que no sé dónde conseguir el tornillo justo para que calce. Alguien sabe la medida del tornillo? y en dónde puedo conseguirlo?... Si hay alguien al que le pasó por favor conteste el tema. Saludos y gracias por su respuesta!
Publicado 29 de Mayo del 201212 a este.... quizas suene a.... atarlo con alambre y algo bestia pero un poco de parsecs (masilla epoxy) creo que no le vendria mal saludos!
Publicado 29 de Mayo del 201212 a Con ese tornillo podes una vez colocada la cámara girarla hasta una posición deseada de manera facil, con solo aflojar/ajustar ese tornillo. Si fijas los aros (pegamento?) perdes esa práctica función, aunque todavía seguro podes orientar la cámara girandola desde la posición de agarre al portaocular. Ya sea la estes usando con adaptador a portaocular o adaptador al tubo del telescopio, no se cual es tu caso. Ahora lo bueno sería que te consigas el tornillito con el diametro o el paso justo, si no conseguis justo el que va pero le das a uno que baile minimamente con un sellador de roscas podes darle firmeza. Descartado conseguir el tornillo, es hacer un nuevo orificio, o utilizar el mismo para prepararlo para un tornillito un poco mas grande. Con una fresa de roscar le das la nueva forma y solucionas el problema, de paso en el proceso te aseguras algunos repuestos. Hasta acá la teoría es facil, ahora hace mil que no me meto con las manualidades, arrancaría consultando en una ferretería grande o en una bulonera (las fresas suelen estar el mostrador cerca de las mechas). Aca tenes medidas comunes de las fresas y el agujero previo a emplear, fijate la de 1/16 rosca Whithworth podría ir bien. http://www.gatatornillos.com.ar/images/ ... edidas.pdf Lo anterior sería salvando las diferencias en las dimensiones, algo como lo que se ve en el video: Fijate no te maten con la fresa, no vaya a ser que te convenga ir directamente por el adaptador. Slds
Publicado 29 de Mayo del 201212 a Autor Gracias por sus respuestas! Tal cuál, si se hace con pegamento, que sería lo más fácil, pierde la movilidad la rosca para acomodar la cámara (que la agarro directamente al tubo del telescopio). Lo primero es tratar de encontrar el tornillito justo... mañana voy a ponerme con esto ahora ya es tarde jaja. Saludos
Publicado 29 de Mayo del 201212 a solucion 1: vas con el anillo T a una ferretería y probás qué tornillo le va. probá los allen que son mas pitucos. solución 2: pasarle una mecha y roscarla con un macho, con una medida de la cual tengas el tornillo. No la pegues porque te queda fija en una posición.
Publicado 30 de Mayo del 201212 a Es probable que sea parecido a algún tornillo que usan en las ópticas para los marcos de los lentes o en alguna relojería suelen tener variedad de tornillos. Saludos Fernando MPC I32
Publicado 30 de Mayo del 201212 a hola keyshe saca alguno de los dos que te quedaron, vas a una bulonera importante y compras 3 tornillos iguales, pero tipo allen que aparte de arreglarte el problema te va a servir para aflojarlos con la mano para girar la camara.- saludos.-
Publicado 18 de Junio del 201212 a Autor Ya encontré un tornillito que entra justo! Gracias, problema solucionado
