Les paso unas capturas del 29-05-2012, muy nublado pero tuve una ventana por un par de horas. Bastante buena por cierto. :D
La que más me convenció fue la recta Rupes, aunque lo comento muy seguido, es fascinante lo que puede hacer el seeing en la práctica. :wink:
Todas están hechas con mi Nexstar 5", Barlow GSO 2.5x, Filtro UR/UV de corte -L y la SPC900.
Videos de 1200 cuadros a 20 FPS, apilado el 65% más o menos, esta vez procesado en AutoStakkert 2.1, Waves gaussianos mínimos (solo el 3) en RX 6.1, enfoque en PS, y por ultimo desconvolución en Fitswork 4 + algo de reduccion de ruido.
Saludos a todos!.
5776b65144325_Timocharis29-05-2012.jpg.b
5776b65147b19_RupesRecta29-05-2012.jpg.e
5776b6514a5a5_Platn29-05-2012.jpg.851356
5776b651518df_Clavius29-05-2012.jpg.fc63
Editado por Invitado
Buenísimo el nivel de detalle!
Hugo.-
Hugo Beltrán Erpen
Que grande Gustavo! Hermosas capturas. Imprecionante la del pico. Tenés idea del nombre del accidente y sus dimensiones?
Muy buenas todas. Yo sigo con gripe, así que solo puedo contener mi apetito fotográfico mirando las fotos en inet!
Saludos cordiales.
Gustavo excelentes trabajos y no está mal insistir sobre la incidencia del buen o mal seeing, al contrario, no hay magia en esto es cielo, fierros que funcionan y un tipo atrás que se va dando maña entre las dificultades del conjunto.
Felicitaciones, esa Rupes contundente!
Gracias Hugo!.
Marcos, gracias por tus comentarios quede impresinado por la calidad del seeing, si bien estaba nublado a las 19.00 hs, para las 19.30 se despejo completamente y ya que hacia 14 dias que estaba nublado me dije hay que intentar algo si o si, para las 21 se nublo todo.
Joaquin: Su nombre es Mons Píton, es una montaña aislada que está situada en la parte oriental del Mare Imbrium. Tiene 25 kilometros de longitud.
El pico se eleva a una altura de 2300 metros, típicos de los picos Alpinos, pero mucho menor que Mons Blanc, que se eleva a 3600 metros. Debido a que es una formación aislada en el mar lunar, este pico puede formar sombras prominentes cuando es iluminado por la luz del sol oblicuo durante el amanecer o el atardecer lunar.
Ahora si, paso una foto mas detallada del Monte. :D
PD: Gracias por la correccion joaquin.
5776b65222d3a_MonsPiton20LOW.jpg.d45ac4c
  • 3 semanas después...
Gustavo,te felicito por todas estas tomas ,son muy buenas.
