Publicado 28 de Junio del 201212 a Hola gente! Les comento, quiero incursionar en el ámbito de las camaras de guiado. Tengo una qhy5v que logre hacerla funcionar en w7 porque en el xp nunca arranco o tal vez sea mi pc ( hp). En fin, funciona, use el eqalign y el siguiente problema fue que se veía todo con mucha luz(supongo por el sensor ccd) y nada de nitidez en la imagen, use un barlow 5x y nada, recién con un 25mm super plossl, algo pude divisar en el eqalign, manteniendo una distancia justa. Mi pregunta es; como mantener esa distancia justa, algún adaptador tal vez? Estuve viendo otros foros sobre problemas similares, usando barlow los solucionaban, no fue mi caso, de todas formas, supongo que necesito algun adaptador. A la espera de sus experimentadas respuestas , un saludo!!
Publicado 28 de Junio del 201212 a Hola Nicolas, que tubo guia estas usando ? con el 80400 necesitas usar un extensor, proba de usar el barlow 2x sin la celda de lentes (se desenroscan), asi lo uso yo. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 28 de Junio del 201212 a Autor Gracias Ricardo, probé la cámara solo con oculares y barlow, no tengo tubo guia aun. Tal vez sea ese el problema. Por otro lado, como agarraste el barlow a la cámara, usaste la rosca de la cámara con el barlow? Un saludo Ricardo !
