Buenas
Estaba usando la web calsky para comprobar a que hora puedo ver la ISS desde mi casa, en Denia, España.
Y creo que hay información contradictoria o yo me equivoco en algo.
Selecciono mi posición como podeis ver en la imagen adjunta.
Y me dice que hoy habrá un transito y que se verá en dirección WSW a unos 23º sobre el horizonte.
Además en hay un dibujito de la rosa de los vientos con un punto sobre esa posición.
Sin embargo si le das a la opción que dibuja la trayectoria del satelite aparece justo en el lado opuesto de Denia, es decir ENE.
No entiendo nada.
Hola Skan,
Hice la prueba desde mi ubicacion, y tambien tengo datos similares (el flare lo puedo ver desde mi casa pero la linea que marca al hacer click en MapIt me da que esta para el otro lado por unos kilometros). Fijate que el mapa que te dibuja MapIt es el "Flare Center Line", segun la descripcion de CalSky;
Center Line: This figure gives the distance and direction to the flare center line projected on the earth surface. For distances of less than 1km, there is a very good chance for a spectacular bright Iridium flare. You can still travel to the listed point (indicated distance and azimuth) to observe the flare from the center line. However, the attitude control and steering of the satellite must not be perfect: being within 5km of the listed center line will be sufficient.
Esta linea indica desde que lugar el destello de Iridium va a tener el mayor brillo, en terminos mas mundanos si la luz que refleja las antenas la reemplazas por un laser, el laser va a iluminar esa zona. A medida que te acercas a esa linea el brillo va a ser mayor, pero no quita que se pueda ver (con otra magnitud claro) desde otros lugares. Si tu lugar esta dentro del "Center Line" entonces vas a tener un Iridium extremadamente brillante.
Espero haberte ayudado
A vale, ese es el lugar desde el que mejor se ve el destello, que no el lugar sobre el que pasa el satelite.
gracias
Asi parece, yo tampoco sabia eso, y es bueno saberlo para hacer fotos :wink:
