Publicado 10 de Agosto del 201212 a hola a todos como ya comente en anteriores posts soy novato y tengo un telescopio 120/1000mm sobre una montura eq5 y el tema es que funciona todo perfectamente excepto un control de movimiento lento es decir esos dos tubos a los que se les da vueltas y el teles se mueve lentamente.El caso es que la de movimiento giratorio es decir con la que gira 360 grados funciona bien pero la del movimiento de declinacion gira perfectamente pero el telescopio no se mueve.. haber si me podeis ayudar
Publicado 10 de Agosto del 201212 a Hola Raul. Es difícil adivinar cuál pude ser el problema... Los dos movimientos tiene un sin fin en el eje que movés a mano y una corona en la montura. Hay un tornillo que las mantiene en contacto y que puede ajustarse para que estén más cerca. Una posibilidad es que este tornillo esté muy flojo y no se toquen corona y sin fin. Si tenés las barras flexibles en lugar de las perillas, fijate que el tornillo que une la barra al eje esté bien ajustado, por ahí está patinando. Fuera de eso, hay que abrir y ver si no hay algún eje partido. Saludos
Publicado 10 de Agosto del 201212 a Autor hola chuli abri y desmonte y pude observar que la corona del eje esta un poco dañada como hundida pero poco como medio milimetro y creo que sirve igual aun asi donde esta el tornillo de ajuste del sinfin,las perillas estan bien ajustadas y apretadas
Publicado 10 de Agosto del 201212 a hola Raul primero fijate que la corona no es totalmente plana (donde esta dentada, es concava ademas los ajustes de los tornillos no tienen que ir todos apretados a full El del medio es un tornillo es el que marca la distancia entre el sinfin y la corona (es decir se hace mayor o presion en la misma) los laterales solo de ajuste y sosten de la pieza . Si esta mal ajustado directamente el eje queda duro y es muy dificil moverlo incluso a mano. te diria que te fijes si realmente esta apretado demas o fira solo el sinfin sin tocar la corona saludos
Publicado 10 de Agosto del 201212 a Autor Ya encontre el tornillo de ajuste y esta apretado al minimo es decir no hace presion pero si lo aprieto aumenta o.disminuye la presion???ahhh y ya aprovechando tengo una logitech quickcam e3000 ya le quite el objetivo y deje el ccd al aire y la pregunta es para hacer larga exposicipn necesito manipularla o puedo hacetlo mediante k3ccdtools???
