Publicado 17 de Agosto del 201212 a Hola, nuevamente yo con dudas, sepan disculparme y agradezco sus respuestas. Esta vez quería preguntar como encontrar un objeto por medio de coordenadas, mi montura es ecuatorial, si bien se que uno de los ejes va de 0 a 24 y el otro de 90º a 0. en el caso de este ultimo para que lugar seria negativo y por ende cual positivo? he tratado de ser lo mas preciso posible en cuanto a la puesta en estación del telescopio, pero cuando estoy observando un objeto (el cual NO encontré precisamente por coordenadas) no me aparece en las coordenadas que debería estar en el eje de declinación, a que se debe esto? Saludos, y muchas gracias!
Publicado 17 de Agosto del 201212 a Hola Agus. Mira en declinación son positivas desde el cero hacia el Norte y negativas hacia el Sur al igual que los paralelos. Las de AR aumentan hacia el Este. Para que te vayas poniendo canchero con el buscador del foro, te dejo los resultados de la búsqueda de la palabra "coordenadas". Abrazo search.php?keywords=coordenadas
Publicado 17 de Agosto del 201212 a La mayoria de los circulos graduados que traen las monturas basicas e intermedias no sirven para nada. Asi que te diria que manualmente nunca vas a poder encontrar un objeto por sus coordenadas. Es mucho mas practico consultar un mapa de la zona y entre el buscador y el telescopio llegar a donde queres en base a referencias.
Publicado 18 de Agosto del 201212 a La mayoria de los circulos graduados que traen las monturas basicas e intermedias no sirven para nada.Asi que te diria que manualmente nunca vas a poder encontrar un objeto por sus coordenadas. Es mucho mas practico consultar un mapa de la zona y entre el buscador y el telescopio llegar a donde queres en base a referencias. Lo que señala Luis es verdad!!! Te puede servir como divertimento didáctico aprender a usarlas (por eso te derivé a lectura), pero más allá de la precisión de los cuadrantes, necesitás una puesta en estación sumamente rigurosa para que tenga sentido, si no, estás corriendo todos los puntos de referencia, así que adhiero a la opinión de Luis y, como siempre, recomendamos el star hopping que es ir saltando desde distintos puntos referenciales a otros hasta llegar al "blanco". Saludos
