Estimados
Queria compartir con udstedes esta interesante zona cercana al centro galáctico.
Por lo que pudimos averiguar, se trata de un área con relativamente poco polvo interestelar que permite tener una visión del grupo compacto central de estrellas de nuestra galaxia (en inglés: Bulge).
Fue descubierta en 1940 por el astrónomo alemán Wilhelm Baade quien fue el primero que noto su significancia. Aún continúan las mediciones de distancias en luz visible por este "paso limpio", para determinar la geometría de nuestra Vía Láctea.
Esta "ventana" tiene una forma irregular y se extiende alrededor de un grado. En su centro se encuentra el cúmulo globular NGC 6522. De los dos cúmulos que muestra la imagen, el que está ubicado arriba. La estrella brillante abajo a la derecha, es gamma sagittarii de magnitud 2.98 y es la "punta del pico" de la tetera de Sagitario. ´
Las programas de apilado dan cuenta de algo más de 15.000 estrellas en la imagen en cuestión.
La toma fue hecha desde Rama Caída, San Rafael Mendoza con telescopio refractor TMB de 92 mm de apertura y 506 mm de focal. Utilizando cámara CCD QSI 583 WS en montura SW NEQ6
Les dejo la imagen y el link con algo más de información
http://www.baskies.com.ar/PHOTOS/BAADEWINDOW%20TMB.htm
Aun la tenemos visible para observar con pocos aumentos o binoculares.
Espero les resulte de interes.
Muchos saludos !!
5776b66680384_BaadeWTMBLRGB.jpg.51bd9fb0
Que buena imagen Sergio, felicitaciones. Una verdadera belleza esa zona.
Abrazo!
Muy interesante Sergio
Que tan lejos del núcleo de nuestra galaxia se encontrarán estas estrellas?
Será que ese cúmulo "consumió" el gas y polvo interestelar y no dejó esa "ventana"? o el Cúmulo también forma parte de las estrellas del grupo compacto?
Geert
Hola Javier
Gracias por pasar a ver y comentar la imagen. Una zona muy interesante y vistosa por la gran cantidad de estrellas en ella. Supongo que desde cielos oscuros se debe notar el campo estelar...
Estimado Geert
Gracias también por comentar la imagen y pasar a ver. Entiendo que la medición de las distancias va cambiando a medida que pasan los años y los cálculos se van haciendo cada vez más precisos. Un valor clásico aceptado como distancia al centro galáctico tomado en 1993 es de 8 kpc +/- 0,5 kpc. En 2003 Eisenhauer calculaba unos 7,94 kpc +/- 0,42.
Tengamos en cuenta que un kiloparcec es 3,262 años luz.
No he leído nada respecto de si NGC 6522 absorbió el polvo estelar. Según SEDs el cúmulo se encuentra a unos 2 k años luz del centro y unos 25 k años luz de nosotros...
Un abrazo y gracias nuevamente comentar el post
Una espectacular imagen de gran campo Sergio. Se agradece la información.
Sergi.
Excelente imagen Sergio! Un hermoso campo estelar y muy interesante tu explicacion! Gracias.
Abrazo!
Carlos Di Nallo
Hola Sergio:
Imagen muy dificil en campos de la Vía Láctea, excelentemente resuelta.
Muchos saludos
César
Salud Sergit. Carlos y César !!
Muchas gracias por pasar a ver y comentar
Me alegra que les haya gustado la imagen.
Muchos saludos
