Buenos días a todos, espero que me podáis orientar, tengo un Celestron CPC 800, por un "pequeño accidente domestico" se cayó el telescopio al suelo, como consecuencia del fuerte golpe no puedo enfocar bien los objetos, esto se acentúa mucho más cuando utilizo oculares de más aumento.
¿tengo que realizar una colimación? ¿tiene solución?
Os agradezco vuestra ayuda.
Un abrazo a todos.
Podés ampliar un poco el concerpto de tu pregunta?, lo que se te rompió es el focuser?. Si es así se reemplaza con facilidad.
Hola , si detalla un poco mas , no entiendo bien lo de no hago bien foco , vos notas que el focuser anda ? o ni se mueve ? igual ese equipo hay que desarmar todo , el enfocador es interno . Espero no sea nada grave , saludos.
Es un tele catadióptrico no es algo que puedas arreglar en casa sin antes acudir a un servicio autorizado Celestron! :sabio
Amigos, con toda seguridad me he explicado mal. Os cuento:
Cuando pongo incialmente un ocular de 40 mm. para localizar el objeto a ver, puedo enfocarlo más o menos bién, pero cuando le pongo un ocular de 10 mm. para verlo más cerca no puedo enfocar el objeto y se ve borroso. La otra noche lo intenté con Jupiter y no hubo manera y eso que, antes del golpe, lo había hecho bastantes veces.
Espero haberme aclarado. Abrazos a todos.
A ver. El enfoque en los catadióptricos es mediante tornillo de enfoque que desplaza el espejo para fijar el foco. Reitero mi recomendación de enviar a revisión :wink:
Si si ni tocarlo olvidate.
Hola Dalo, si antes te daba una imagen sin problemas, entonces algo anda mal. No me extrañaría que si el de 40 mm funciona bien pero el de 10 mm no, tengas un seeing terrible. La unica forma de comprobarlo es intentando nuevamente, o probarlo de dia a ver que imagen da..
Seguramente quedo el primario fuera de lugar.
Este telescopio enfoca moviendo el primario no ?
