Publicado 2 de Septiembre del 201212 a Tengo un problemilla con la montura ecuatoria eq3. Como toda montura tiene 3 "palancas" una para la declinacion, otra para la ascension recta y otra para la latitus. Bien antes de ayer por la noche hice una escapada al campo con el telescopio y cuando ayer por la noche y hoy tambien iba a utilizar la palanquita de la latitud esta como atrancada y no baja es decir, lo tengo con la latitud de mi zona(españa) unos 38º y no me deja bajarla ni nada como si tuviese algo que no la dejase bajar y estoy un poco preocupado porque no se como arreglarla. He intentado mover el freno y no se puede aunque si os digo la verdad mi freno siempre ha ido regular porque costaba muchimo activarlo y desactivarlo pero ahora es imposible. He intentado arreglarla con el telescopio puesto, con la montura sola sin telescopio, e intentado mover el freno y nada y hasta le he hechado un poco de aceite por si necesitaba un engrase aunque estoy apunto de hecharle 3en1. ¿que me recomendais?¿os ha pasado a alguno con vuestra montura eq3? mi montura eq3 venia con el telescopio celestron astromaster 130eq por favor ayuda y muchas gracias por vuestra atencion un abrazo, pablo
Publicado 3 de Septiembre del 201212 a Hola , pero si tu ubicacion es 38° no la muevas mas , eso queda fijo , o no entendi lo que te pasa .
Publicado 3 de Septiembre del 201212 a Hola, no conosco la montura de Celestron, yo tuve la de SW y esa trae 2 palanquitas, tenes que aflojar una para que le de recorido a la otra. Tene en cuenta que al estar enfrentadas (las roscas) da la sensacion de que giran en forma opuesta, tal vez le estas dando al reves y lo estas apretando sin querer, puede pasar. Tambien, como a Sergio, me da la sensacion de no haber entendido la pregunta ya que despues hablas de frenos y esos son los que estan en la dec y la ar, no para la latitud. Saludos Pablo
Publicado 3 de Septiembre del 201212 a Hola. El eje de latitud una vez está regulado ya no se toca más. Si lo tienes en 38º no lo muevas. De todas formas no deberías echarle 3 en 1. Si lo que te ocurre es que la palanca tropieza con el cuerpo de la montura y por eso no la puedes mover, esa palanca debería poder moverse arriba y abajo dentro de un eje. Cuando choca, desplazas la palanca hacia arriba y ya puedes seguir girando. No sé si me explico bien, te dejo una foto por si te resulta de ayuda. http://img137.imageshack.us/img137/5082/eq5a.jpg
Publicado 3 de Septiembre del 201212 a Autor oook si ya se que debo dejarla en 38º ya que es la latitud de mi zona pero si quiero ver un objeto que este mas alto que hago? por ejemplo yo se que tengo que alinearlo con la polar(en mi caso) y nua vez lo hago solo tengo que mover la palanca de declinacion para seguir un objeto pero y si ese objeto esta mucho mas alto en el cielo? no puedo verlo si la latitud es fija
Publicado 3 de Septiembre del 201212 a oooksi ya se que debo dejarla en 38º ya que es la latitud de mi zona pero si quiero ver un objeto que este mas alto que hago? por ejemplo yo se que tengo que alinearlo con la polar(en mi caso) y nua vez lo hago solo tengo que mover la palanca de declinacion para seguir un objeto pero y si ese objeto esta mucho mas alto en el cielo? no puedo verlo si la latitud es fija Pablino eso no se mueve queda asi , aflojas los frenos y lo buscas , te va a quedar los contrapesos horizontales y mover el tubo , AR y DEC. Busca aca en foros lee puesta en estacion , pero lee por favor que aca esta todos . Saludos.
Publicado 3 de Septiembre del 201212 a Autor vale vale ya entiendo muchas gracias si se ponerla en estacion y los ejes... ya se como funciona lo que pasa es que hasta ahora la he utilizado manualmente y ahora me acostumbrare a utilizarla correctamente gracias y si necesitais algo ya sabeis no dudeis en enviarme un mensaje un abrazo
Publicado 3 de Septiembre del 201212 a vale vale ya entiendo muchas graciassi se ponerla en estacion y los ejes... ya se como funciona lo que pasa es que hasta ahora la he utilizado manualmente y ahora me acostumbrare a utilizarla correctamente gracias y si necesitais algo ya sabeis no dudeis en enviarme un mensaje un abrazo Si necesito algo , manda jamon crudo , un abrazo !!!!!
