Hola saludos a todos.
Tengo un problema,necesito ayuda.Tengo un bucador acodado 9X50 con una cruz en el centro,en el ocular del telescopio reflector 150/750 localizo una antena para colimarlo,centro en el ocular,y luego muevo los tornillos de el buscados hasta que la punta de la antena queda en la cruz,todo bien, esta colimado.Pero al girar el tubo aflojando las anillas,la antena se descentra de la cruz de el buscador,porque??que pasa??si se supone que al girar el tubo , este gira sobre su eje junto con todas sus opticas,porque se descentra??,y mas problema es que en este caso lo giro para colocar un buscador Telrad adicional al tubo,entonses en este caso como le voy a hacer para que este colimado el buscador acodado y el Telrad,??si con el solo buscador acodado se descolima al rotar el tubo??No se si me explique.Que necesito hacer para colimar bien los 2 buscadores??
Por favor necesito consejos y orientacion
Gracias de antemano y saludos.
Hola Ruben, entiendo que el buscador se puede desalinear con respecto al tubo porque a lo mejor no esta bien calzado el buscador en su alojamiento mediante el anillo oring de goma que va entre los dos, este elimina la holgura entre los dos cuerpos y queda bien sujeto, luego de que lo alineas con los tornillos, fijate si tiene el oring y si esta bien puesto en la ranura que esta mas o menos al medio del tubo del buscador. Si no lo tiene, siempre se va a terminar desalineando cuando muevas el teles.
Saludos :)
Alfredo
Si, tal como dice Alfredo, fijate el o-ring si esta bien calzado en donde va.
Gracias Ricardo y Alfredo, si esta bien fijo,no tiene movimiento, el buscador tiene 2 tornillos para colimacion,y el tercero es un tornillo con resorte para que quede bien fijo y pueda rotar el buscador sobre si mismo ya que es acodado,y asi ponerlo en una posicion adecuada para "buscar" en el firmamento.Y su base tambien esta bien fija
Alguna otra sugerencia??.
Gracias y saludos.
Y si esta suelto o flojo alguno de los espejos del tubo ? ,va no se por que quedaria desalineado el tubo y el finder , pero otra cosa no me imagino . Saludos.
Aparentememe estan bien fijos,no se ve ni se siente ni se oye ningun juego de espejos.El problema es al girar el tubo dentro de las anillas.Mientras "busco" con los frenos sueltos,muevo el telescopio para todos lados y no hay problema,
Pregunta aparte , comprobaste el colimado ? Del ota hablo.
Hola Ruben,cuando giras el ota y se descolima el buscador miraste por el ocular para ver si seguia centrada la antena en el telescopio ?
Si esta colimado.
Gracias por el interes
Hola Pablom.
Se sale del centro en el ocular menos que en el buscador.
Gracias
Ruben,no se me ocurre que puede ser, pero tene en cuenta que el campo de vision del teles es mayor al del buscador y es dificil centrar una imagen en el (por lo menos sin un ocular reticulado y hablando de centrar juso justo) entonces cuando lo moves se corre todo en conjunto pero es mas notorio en el buscador por tener reticulo,el tema de que se mueva puede ser, tal vez, porque al aflojar las anillas puede bajarse algun mm. el ota o no se que montura tenes pero si es una eq 3 tiembla bastante al tocarla y se puede llegar a moverse un poquito.
sI no, me doy...... :roll:
Pablo
Pablo
Pudiera ser eso,que al aflojar los tornillos de las anillas, y al rotar el tub este se mueva poco hacia ariba o abajo,pudiera ser la causa.
La montura y el tripode no es tan floja, es la CG4 alemana, de celestron,creo que es como la del sky watcher,la del 150/750
Ya me sucedió eso en un 114 y hasta en el Dobson de 8".Cómo lo descubrí? tenía el colimador láser instalado y funcionando todo centrado joya pero, al girar el tubo en el 114 o variar altura tanto en éste como en el Dobson, el haz láser se iba al cuerno :mrgreen:
Descartados movimientos raros en los finder que bien podrían haber tenido una óptica floja, descubrí que el primario estaba prácticamente bailando en la celda.
Qué ocurrió? en limpiezas anteriores y para evitar pinzamientos que lo deformaran, había dejado extremadamente suelto el espejo. En el caso del 114 me costó hallar un punto justo, pero en el Dob pude afirmarlo muy bien ya que por más que apriete llegaba al tope de rosca sin lograr nunca presión como para pinzar, pero sí para mantenerlo quieto.
Tu prueba de fuego debería ser, usando un colimador láser.
Hola Borges gracias.
No entendi bien ,usando el colimador laser para colimar el primario y secundario,y estando colocado,girar el tubo para ver si el haz de luz se sale del centro??
Así es. Si se desplaza, el espejo se está moviendo. No queda otra, si el finder apunta adonde el conjunto primario-secundario y luego, al desplazar el tubo (habiendo descartado alguna pieza floja en el finder) las cosas se fueron al cuerno, es eso, así que colocá el colimador láser encendelo y trabaja tranquilo. si al desplazar el tubo también tenés un desplazamiento del haz... ya sabés que es pato, hace cuac es amarillo, pico chato etc :lol::lol:
