Necesitaria que opinen y me den una mano con respecto a esta toma y su respectivo procesado ( es la primer foto a foco primario que tomo)
tb es la primer vez que intento autoguiado y la verdad quede conforme con el mismo.
datos de la toma
camara canon 450d a foco primario
telescopio hokken 2001000 sobre neq6 pro
puesta en estacion muy rudimentaria con eqaling
telescopio guia meade 90800 en paralelo
guiado con guidemaster +spc 900
La fotografia esta compuesta por 10 tomas de 40 segundos (total 6.6 minutos en total) a iso 800 + 4 darks ,sin bias ni flats
apilado con DeepSkyStacker , retocada y nivelada con PixInsight+cs5
Autosavetoque.jpg.f063cb2602929e75019b50
Hola Dark, es medio complicado con una estrella sola, tirale a alguna nebulosa o cumulo, intenta procesarla y partimos de ahi. Fijate que hay varios ejemplos de procesado donde indican paso a paso, algunos con pixinsight pero la logica es la misma. Intenta con la nebulosa Carina, un clasico que no te va a exigir mucho lograr algo para probar.
gracias Ricar voy a probar a ver que sale con una nebulosa ,, consulte por esa estrella porque le tire un par de veces la otra noche y no me quedaba del todo claro si tanto las coloraciones, color de fondo , y puntualidad de la misma estaba mas o menos bien ,,
saludos..
Es verdad, con algún objeto de espacio profundo más extenso -como sugiere Ricardo-, podríamos darte una mejor idea. La imagen que posteaste está bien, muestra un poco de gradiente de fondo que podrías solucionar con un DBE en Pixinsight (o con un DBE con menos tolerancia en el parámetro pertinente, si ya le hiciste uno)
Lo que sí o sí te recomiendo, es que le hagas flats y bias a las imágenes que hagas desde cielos urbanos, es realmente mandatorio para obtener un buen resultado en cielos polucionados :sabio
Hugo.-
Hugo Beltrán Erpen
Hugo gracias por el consejo , voy a provar a ver que sale , saludos...
Hola dark..
Veo que en la foto tenes problemas de guiado.
La estrellas se ven elongadas hacia la izquierda.
En tan cortas exposiciones las estrellas no tendrían que verse elongadas.
Para mi parecer no funciono el guiado.
El procesado esta muy tirado hacia el azul.
El los casos de estrellas de magnitud tan baja, por lo general, salen blancas y en los spikes se denotan los colores.
Todas las demás estrellas se ven azuladas.
Primero tratá de manejar ese tema que si le agarras la mano de entrada es muy bueno.
Tenes un set up muy similar al mio.
Practica, lectura y muuuucha paciencia amigo.
Seba ,, gracias por el comentario
me di cta de lo del guiado ,, voy a tratar de corregirlo
con respecto al procesado me resulta un poco complicado pero bueno , voy a seguir intetando
saludos y gracias por comentar
