Hola a todos esta es la foto de la ya tan conocida Tarántula.
Pero para mi no era tan conocida ya que por suerte me pude refrigerar la cámara y la foto parece otra. :D
Es una primera prueba con la heladerita de la DSRL fabricada con mis propias manos.
Es un desarrollo que me costo mucho tiempo y dedicación al tema.
Pero por fin pude hacer unas pruebas y estoy muy conforme.
La refrigeración funciona muy bien y logro unos 20º de diferencia térmica con respecto a la temp. ambiente.
Esta foto esta hecha con el sensor de la cámara a unos 2º.
La foto la tome desde casa (Boulogne) el 02/11/12 con el 200/1000 en HEQ6
Guiada con SPC900 y Guidemaster.
Canon 450 XSI
ISO 800 ( no me anime a tirar en ISO 1600 pero se puede hacer tranquilamente)
Son 1,20 Hs de expo.
En subs de 3 minutos.
Poco tiempo, pero para una prueba me bastaba.
El resultado en un estirado de niveles,saturación y deconvolución.
procesado rápido para ver como viene el tema del ruido.
Muy conforme.
Ustedes dirán que les parece.
5776b67716d15_Tarantularefrigerada.jpg.7
Tremenda foto che. Y me pone muy ansioso ver los resultados que vas a ir obteniendo a partir de ahora con esta camara.
Realmente muy buena.
Bravo Sebyta!! Felicitaciones!
Me alegra que hayas podido probar tu nuevo cooler. La imagen ya muestra claramente sus beneficios, y solo con un poco más de una hora. Cuando vayas a Areco (si alguna vez se van las nubes), vas a poder estirar los subs a más de 5 minutos con ISO1600, y ahí la cosa se pone muy interesante.
Aunque te digo, que ISO800 para Tarántula, esta muy bien, más aun desde cielos polucionados, pos su rango dinámico extremo.
abrazo
Ignacio
Muy buen resultado Sebas, no tiene nada de ruido. Usaste algun filtro para la polución? Me sorprende 3 minutos de expo que venga tan bien. Te felicito por el brico.
Excelente Sebas,
Esto te va a mejorar la relación señal ruido notoriamente, sobretodo para la temporada de verano.
Y que gran satisfacción haberla hecho con tus propias manos.
Geert
Gracias Muchachos por pasar a ver.
Me sorprendió el resultado de la gran cantidad de nebulosidad de fondo.
Que entes hubiese sido descartada por confundirla con ruido.
El ruido esta, pero notoriamente disminuido.
Igualmente el procesado no tiene ningún tipo de cosa extra, solo lo que comente, como para que se aprecie el tema de la diferencia y el ruido que trae en esos tiempos de exposición.
La temperatura ambiente estaba en unos 17 a 20 grados aproximadamente.
El desempeño de la heladera me dejo conforme, después de muchas pruebas y errores.
También tuve que resolver el tema de que se empañaba el filtro antipolución por la diferencia térmica.
Es que el frío de la caja pasa por todo el aplanador hacia el focuser y se enfría mucho.
Pero eso va a ser un tema de debate en otro post.
Esto no es tan fácil como parece gente ojo.
Sebas, cuando me mandaron las camaras los de QHY me enviaron tambien una bolsa con tiras de disecante, si queres te puedo dar algunas para que las puedas poner y evitar la condensacion. Avisame o pasa directamente, las tengo en la oficina.
Ok Riky te tomo la palabra.
Gracias.
Excelente Seba, ahora a agarrarla con un buen cielo!!!
Te felicito por al laburo, se del empeño que le metes!!! Me alegro que los resultados sean lo que esperabas!!!
Abrazo!!!
Carlos Di Nallo
Gracias por pasar Charly aprecio tu comentario.
En realidad esto no esta probado 100% hasta no poder hacer un trabajo como la gente desde el campo.
Esto es una prueba solamente y esta en etapa 1 todo esto se puede mejorar muuuucho.
saludos.
Con mas tiempo armaré un post con las fotos de la heladera y como la diseñe.
Y con los resultados mejor estudiados.
Falta a esto le falta.
Se que puede rendir mas.
