Consulta. Compra motor para eq2.
gorff
Gracias Claudio!
Les escribí hace varios días a ellos pero nome responden, por eso buscaba por otro lado.
son recomendables? sirven para fotografía?
GRACIAS!!!
Hola como andás. Mirá yo te comento mi experiencia, tengo un 114/900 con su respectivo motor de AR, y la verdad que despues de un tiempo te quedás corto con el tiempo de exposicion (osea, vas a querer tener mas tiempo de exposicion), ya que la montura como mucho llegué a sacarle 30segundos con todo ajustado bien, alineado, balanceado, sin viento, sin error periódico y sin juego (todo esto tras perder como 3 horas corrigiendo errores). En promedio lográs 15 segundos de expo, o quizá menos. Si te vas a comprar el motor, comprate una batería de litio de 6V (de las de alarmas y luces de emergencias), porque en pilas sino es $$$$ (y te lo dice un economista :sabio:lol: )
Gracias!
Recién llego con el motor... y cuando abri la caja y vi lo de las pilas me acordé de usted Economista!!!
Lleva 6 pilas de las grandotas... las D. Una fortuna! pero lo probé con un transformador y anda perfecto. Asique mientras tenga enchufe cerca será la opción.
Viendo el folleto que trae me vino una duda:
Dice que siempre tiene que funcionar a menos de 6,2V para evitar dañar el motor. Pero hay que ponerles 6 pilas de 1,5!!!
Con las 6 pilas son 9V, y el folleto dice no superar los 6,2V. :?:?:
Iba a usarlo con un tranfo de 9V, pero ahora me da miedo.
*****************NO LO CONECTES A 9V PORQUE VAS A QUEMAR EL PIC!!!!!! **********************
Las 4 pilas juntas te dan 6V; cada pila es de 1.5 (mucha gente cree que las pilas son de 2V, nunca supe porqué)
Conectala al trafo tranquilo, PERO SIEMPRE A 6V!!!!! Saludos. Ricardo.
Me apuré a contestarte por las dudas, pero releyendo tu comentario, fijate si en el cartucho entran 4 pilas, no 6. No creo que entren las 6.
Lo estoy probando con el trafo de 6V y anda perfecto. esta noche lo saco a la terraza y veremos cómo rinde.
Tengo un portapilas de 4 AA, también suma 6V. Voy a probar eso ya que tengo 4 recargables y el gasto sería nulo! para evitar los cables, o cuando no se tenga corriente cerca.
Gracias por la ayuda!
Hola gorff, venia leyendo estos mensajes y te comento que cuando tenia la EQ3 motorizada en ambos ejes funcionaba a 6v, no a 9v, por otro lado tene en cuenta (estoy casi seguro) que las pilas recargables no son de 1,5 sino de 1,2 ademas que con 4 pilas AA, si funciona, no lo va a hacer por mucho tiempo, me refiero a que se van a mirir rapido, si tenes el porta pilas y las pilas podes probar total no perdes nada.
Lo que yo hice, fue comprar una bateria de gel (hace un año atras la pague $35) y con una luz de emergencia vieja me arme el cargador.
Mis seciones duran entre 2 y 3 horas y normalmente me duraban 2 noches sin ningun problema y te evitas andar tirando alargues para enchufar el trafo.
Pablo
Que bueno eso de la bateria de gel. Voy a averiguar.
Anoche hice la primer prueba del motor, usando mi modificación con las 4 pilas AA. Lo tuve prendido durante 3hs y se la re bancó!
Sin darle mucha bola a la alineacion de la montura (porque todavía no termino de enterdelo jaja) logré sacarle tiempos ccon la cámara de 20 y 30 seg, que para mi que recién comienzo viene muy bien. Voy a poner algunas en su sección.
Por ahora lo dejo como definitivo, mucho más cómo teniendo en cuenta el costo de las pilas grandes, el peso, y el tamaño de las 4 juntas.
Saludos!!!
  • Crear nuevo...
