Publicado 18 de Diciembre del 201212 a Teniendo en cuenta que: 1) La velocidad de la luz es constante (en el vacio) y finita (alrededor de 300.000 Km/seg) 2) Los datos de espectrometría de corrimiento al rojo observados corresponden a sucesos pasados, y es mayor el corrimiento al rojo cuanto mayor es la distancia al suceso, (pasados remotos). 3) No existen datos del presente, la información no cuenta con el tiempo necesario para llegar al observador.( Salvo que se propague a velocidad instantanea). 4) En general, no observamos el presente, siempre observamos el pasado. Lo correcto sería afirmar “el Universo se expandía con mayor velocidad cuando menor era su edad” y no “el Universo se expande con velocidad acelerada”. ¿Cuál es la afirmación correcta? Cordiales saludos.
Publicado 18 de Diciembre del 201212 a Para mi es una excelente deducción, estoy de acuerdo con vos miguel!! creo que consideras que la primera es la afirmación correcta! de todas formas carezco de fundamentos para afirmarlo. un abrazo!
Publicado 18 de Diciembre del 201212 a Hola Miguel Se te traspapeló una hipótesis: el corrimiento al rojo se produce cuando la luz viaja del emisor al observador, porque la expansión "estira la onda" al expandirse el espacio y entonces longitud de onda aumenta (se corre hacia el rojo). Dicho de otra manera, el efecto sucede durante todo el camino, y no al momento de la emisión de la luz, por lo cual la expansión si se acelera tiene una componente muy fuerte del presente más que del pasado. Saludos, Carlos
Publicado 18 de Diciembre del 201212 a Autor Totalmente de acuerdo Carlos, la onda se expandió “en el camino”, pero ese “camino” se encuentra totalmente en nuestro pasado, el único dato del presente es la medición del corrimiento al rojo, (de toda la historia del suceso). Esto si nos alcanza para afirmar que “en el camino se expandió el espacio”, y sería lógico suponer que se sigue expandiendo, pero no alcanza para afirmar la “variación o taza” de dicha expansión. ¿O sí? (Hubble de por medio). Cordiales saludos.
Publicado 18 de Diciembre del 201212 a Totalmente de acuerdo Carlos, la onda se expandió “en el camino”, pero ese “camino” se encuentra totalmente en nuestro pasado, el único dato del presente es la medición del corrimiento al rojo, (de toda la historia del suceso). Esto si nos alcanza para afirmar que “en el camino se expandió el espacio”, y sería lógico suponer que se sigue expandiendo, pero no alcanza para afirmar la “variación o taza” de dicha expansión. ¿O sí? (Hubble de por medio).Cordiales saludos. Para eso tenés un tipo de supernova, a la cual le conocemos la cantidad exacta energía que emite y las vemos en galaxias a diferentes distancias y con ellas medimos justamente esas distancias, por lo tanto se puede construir la relación expansión/distancia (expansión por el corrimiento al rojo, distancia por las supernovas) hasta bastante lejos y desde el presente hasta donde encontremos estas supernovas... A los que se apiolaron de esto les dieron el último premio Nobel de física. Saludos, Carlos
Publicado 18 de Diciembre del 201212 a Hola Miguel! Podes ser mas preciso con la duda? Vos escribiste :: Lo correcto sería afirmar “el Universo se expandía con mayor velocidad cuando menor era su edad” y no “el Universo se expande con velocidad acelerada” Si esa es la cuestion dame tiempo (u otro que responda!) porque esa es una de las preguntas letales para responder sin hacer numeros. O tal vez lo que te interese sea el metodo para llegar a la conclusion de la expansion acelerada. Eso es mas facil. Un abrazo! Diego Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 19 de Diciembre del 201212 a Autor Hola. Gracias por interesarnos en las posibles variantes, si bien los datos provienen del pasado, (la historia del suceso), y solo las mediciones y deducciones del presente; Carlosfb, dejo claro y sin dudas, (creo interpretarlo), que las supernovas de tipo la, permiten conocer con buena precisión la distancia y con la medida del corrimiento al rojo la expansión “del camino”, luego tabulando varias observaciones se deduce que cuando mas próximo es el suceso, mayor es la tasa de expansión, de lo que se deduce que si en el estudio de múltiples historias de sucesos, la tasa o proporción de expansión aumento, es lógico suponer que la taza de expansión continua aumentando. Que es lo mismo que " el Universo se expande con velocidad acelerada". Cordiales saludos.
Publicado 19 de Diciembre del 201212 a Autor Y por si queda alguna duda ver: http://funcionlenguaje.com/pensamiento- ... verso.html Por mi parte la explicacion de Carlos F.B. fue suficiente. Cordiales saludos.
Publicado 22 de Julio del 201311 a Hola!! Les paso un capítulo de "La historia del tiempo" que aclara un poco las cosas. http://www.librosmaravillosos.com/histo ... ulo03.html Seguro muchos ya le habrán dado un vistazo, pero nunca está de más releerlo. Saludos!!!
