Publicado 4 de Enero del 201312 a hola a todos como estan, tengo una duda no se que le paso al bicho, intente instalar el stellaiumscope, mas el ascomplataform sp1, y ya nada funciona, en lapantalla del mando me sale boot reset , invalid pkg 0080 alguien me puede ayudar
Publicado 4 de Enero del 201312 a En lo personal no tengo idea de que será, pero se me hace que deberías incluir algún dato más, por ejemplo que que montura y modelo estás hablando, ya que quiero suponer que el mensaje ese sale en la pantalla del handset de la montura. Buscando por "error invalid pkg 0080" encontre esto: http://www.celestron.com/c3/support3/in ... cleid=2585 fijate si te sirve ¿la tuya sería una Celestron CG5? No sería mala idea que busques en Google por ese mensaje, encontré varios links que no mencionan.
Publicado 5 de Enero del 201312 a Autor muchas gracias por responder el mensaje sr alvarez, la montura es una cg5 goto, claro al inentar conectar un cable para tratar de manejar el telescopio con el stellarium se desconfiguro el firmware de la montura, gracias a tu link pude seguir algunos pasos mas, me arme de un cable usb con salida rs232 db9, notese que cada pin tiene un numero mas un db9 hembra como este con los pines al aire para poder soldar notese que cada pin tiene un numero me hice de un cable de telefono de auricular con el espiral que es un rj22 y es justo el que entra en el hand control nexstar pero como el otro extremo no entra en el conector del ordenador lo tube que cortar en la punta de un extremo, y me aparecieron 4 alambres rojo verde amarillo negro no en ese orden y lo tube que soldar a los pines del db9 hembra, pero a cuales pines? a estros db9 hembra rj22 los colores de la imagen son de referencia puede que cambien y segui las instrucciones de esta pagina con el soporte de celestron http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ymXoUKL8MM7G0AG_z4GYAQ&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dinvalid%2Bpkg%2B0080%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1303%26bih%3D641&rurl=translate.google.cl&sl=en&u=http://www.celestron.com/c3/support3/index.php%3F_m%3Dknowledgebase%26_a%3Dviewarticle%26kbarticleid%3D2584&usg=ALkJrhigvHZVnIGIUxhNxUIA6VXVM30_eg esta traducida con google porsiacaso. si alguien teiene el mismo error ya se puede solucionar
