Publicado 17 de Enero del 201312 a Hola amigos. Alguien sabe de algún programa para hacer Gif sencillo de usar??? Gracias.
Publicado 17 de Enero del 201312 a Hola Cesar. Yo los hago con Gimp. Levantas todos los frames como capas en el mismo archivo y después le decis que queres guardar como .gif... Ahí mismo te deja configurar el espaciado entre frames y eso... Abrazo
Publicado 17 de Enero del 201312 a Hola Cesar! Yo lo hago con Photoshop CS5 (otras versiones tambien valen). Le tiras todos los frames a un canvas en blanco, y haces de cada frame una capa o layer. Despues desde el panel Animation (Window>Animation), tiene un desplegable a la izquierda que dice "Make Frames from layers" y listo. Lo guardas desde "Save for Web & devices" como gif, con la resolucion, espaciado y demás que quieras. Aca hay un tutorial en youtube que hace lo mismo, pero elige las capas una por una. Mejor importarlas todas como frames y listo. Espero te sirva Abrazo
Publicado 17 de Enero del 201312 a Hola Cesar. Yo los hago con Gimp. Levantas todos los frames como capas en el mismo archivo y después le decis que queres guardar como .gif... Ahí mismo te deja configurar el espaciado entre frames y eso...Abrazo pregunta: tenés idea de como hacerlo pero que cada imagen se "funda" o difumine con la siguiente en la secuencia de repetición de imágenes? Justamente estoy informandome sobre ese tema. Saludos.
Publicado 18 de Enero del 201312 a pregunta: tenés idea de como hacerlo pero que cada imagen se "funda" o difumine con la siguiente en la secuencia de repetición de imágenes? Justamente estoy informandome sobre ese tema. Saludos. No hay forma de hacer eso en Photoshop Mati, el giff es a lo tosco, si queres que se funda ya estas hablando de una animación, hay muchos programitas que te permiten hacer fade entre fotos incluso poner hasta algún efectito extra. Abz.
Publicado 18 de Enero del 201312 a pregunta: tenés idea de como hacerlo pero que cada imagen se "funda" o difumine con la siguiente en la secuencia de repetición de imágenes? Justamente estoy informandome sobre ese tema. Saludos. No hay forma de hacer eso en Photoshop Mati, el giff es a lo tosco, si queres que se funda ya estas hablando de una animación, hay muchos programitas que te permiten hacer fade entre fotos incluso poner hasta algún efectito extra. Abz. si en el image ready no encontre demasiado...
Publicado 18 de Enero del 201312 a pregunta: tenés idea de como hacerlo pero que cada imagen se "funda" o difumine con la siguiente en la secuencia de repetición de imágenes? Justamente estoy informandome sobre ese tema. Saludos. Se me ocurren dos cosas. Una es incluir entre las dos imágenes que queres mostrar, otras 3 (o 5 o 10) que tengan 25%, 50%y 75% de transparencia (o 10%, 20%.. 90%) y después armar el gif usando todas esas capas. Esto es un dolor de bolas para hacerlo si tenes más de dos imágenes para mostrar. El segundo método es usando un .avi generado por otro programa, donde se muestran las imágenes como vos queres. Extraes todas los fotogramas del video a .jpg (se puede hacer en un paso con mplayer o ffmpeg) y después armas el gif con gimp. Si tenes el video (o la posibilidad de hacerlo con un programa) tal cual queres que quede el gif, mandamelo por email y te lo convierto, no tengo problema. Abrazo.
Publicado 18 de Enero del 201312 a pregunta: tenés idea de como hacerlo pero que cada imagen se "funda" o difumine con la siguiente en la secuencia de repetición de imágenes? Justamente estoy informandome sobre ese tema. Saludos. Se me ocurren dos cosas. Una es incluir entre las dos imágenes que queres mostrar, otras 3 (o 5 o 10) que tengan 25%, 50%y 75% de transparencia (o 10%, 20%.. 90%) y después armar el gif usando todas esas capas. Esto es un dolor de bolas para hacerlo si tenes más de dos imágenes para mostrar. El segundo método es usando un .avi generado por otro programa, donde se muestran las imágenes como vos queres. Extraes todas los fotogramas del video a .jpg (se puede hacer en un paso con mplayer o ffmpeg) y después armas el gif con gimp. Si tenes el video (o la posibilidad de hacerlo con un programa) tal cual queres que quede el gif, mandamelo por email y te lo convierto, no tengo problema. Abrazo. Te agradezco Joaquín pero es solo una idea que tengo... Si ma adelante lo encaro te aviso.
