Hola, ¿me pueden decir cuál es la diferencia entre estos dos adaptadores?
http://www.omegon.eu/es/anilla-t2-para-adaptador-de-telescopios-a-camara/omegon-anillo-t2--nikon/p,2760
http://www.omegon.eu/es/adaptadores-t/omegon-adaptador-de-1-25---para-camaras-/p,1250
Según tengo entendido el 2do, se puede utilizar para fotos por proyeccion y foco ¿o no?
Y ambos sirven para una reflex en un omegon 130/750 EQ-3?
Gracias
Hola, sin querer equivocarme el primero es para enroscar el cuerpo de la reflex para proyeccion focal directa, y el segundo se enronrosca en el primer anillo y sirve para acoplar un ocular para la técnica proyección por ocular.
:D
Hola, si, así es como dice Anterano. El anillo "T" es para acoplar la reflex al enfocador y el otro (el mas largo) es para colocar el ocular.
Un saludo...
  • 4 meses después...
hola como estas...
te respondiieron perfectamente..creo que dudas aclaradas
el primero es el anillo que corresponde a la camara ok.cada camara tiene su snillo especifico
y el segundo es para enroscar el anillo y colocarle un acular dentro
en el segundo tenes otra opcion que es el doble extener
que podes acomodar el foco
saludos noori 63
