Gente: probablemente ya estén enterados de esto; si es así y ya se publicó en otro lado pido disculpas. Hace un par de meses que se está desarrollando un analizador de los logs del PHD, y con bastante buenos resultados a juzgar por los comentarios de los "usuarios-beta testers".
Sé que hace un tiempo había un programa similar, pero que quedó desactualizado después de que en una de las revisiones, Craig Stark decidió cambiar el formato del archivo de logs. A partir de este momento, la única alternativa que quedaba era importar este log en Excel (o en PEMPro) y usarlo desde ahí.
Como todavía mi guiado sigue verde, no pude probar el soft; pero según su autor y los comentarios en Cloudy Nights, ..." among other things, it lets you graph and analyze individual guiding sessions, can display values in arcsecs or imaging pixels if you enter guider and imager specs, has a realtime mode that follows an active guiding session, has a couple of drift-analyzing modes that attempt to estimate polar-alignment error and field-rotation, and includes a guiding calculator that lets you do what-ifs on exposure time, drift, polar-alignment error, field rotation, and so on. It handles PHD v1.13 and v1.14 formatted logs, there are versions for both Mac and Windows, and it's free. The latest version can read MaximDL guide logs and has a new "guidebox" graph that helps tune guiding parameters."
El sitio es http://www.countingoldphotons.com/phdlab
Saludos! Ricardo
Gracias por la data Ricardo. Durante un tiempo use el pecprep, para analizar el error periodico de la montura (basicamente registra la informacion SIN GUIADO y despues la analiza).
Sabes si hay alguno piola para analizar el guiado con el MaximDL ?? Hasta ahora no encontre ninguno salvo el pecprep...
Fue confuso mi mensaje. El Pecprep analiza el log del PHD Guiding .....
Hola Rick! Aparentemente este soft hace justamente eso, puede leer los logs del MaximDL, no sólo los del PHD. De nuevo, no tengo idea si funcionará o no (en apariencia todavía esta medio verde), pero según veo en el foro de PHD lo están probando bastante a fondo y parece que anda bien. Además, es evidente que el autor le pone bastante pila al debugging, ya que varios errores los arregló casi sobre la marcha.
Extraído del sitio web: "v0.3.2 introduced trial support for MaximDL guiding log files. PHDLab will determine which kind of log file is being opened automatically and display an indication in the summary and analysis boxes if a MaximDL is currently open. The main limitation at present comes from the fact the MaximDL does not include crucial information in it's log, particularly the angles of the RA & DEC axes relative to the guide-camera X & Y axes, so you will need to determine those angles (usually 90º apart) and enter them in the Positioning tab in the spec box. If you do not know the relative angles, you should only select the X & Y coordinates in the main graph and guide-box windows. A later rev may have code that will try to deduce relative axis angles from the motion-under-drive in the logs."
Bueno, espero que sirva. Saludos y nos vemos en la SP de Marzo!
Richard, acabo de probarlo y me da exception caught cuando llama a las rutinas de python del PHD... voy a probarlo en la maquina de la oficina a ver que onda!
Gracias por el dato, deberia leer un poco mas !
Fijate que el Phyton esté instalado (correctamente); en Windows por defecto no lo instala el programa, hay que hacerlo a mano si no estaba instalado antes. No sé bien qué versión necesita; puede que la que tengas sea medio viejona.
Parece que este soft es más amable con Mac; si tenés alguna a mano vale la pena probar.
Saludos! Ricardo.
