Publicado 28 de Febrero del 201312 a Hola, como verán soy nuevo por aquí y me compré un telescopio con montura ecuatorial hokenn que tiene marcadas las coordenadas de Declinación y Ascención Recta en dos discos. Para alinear la declinación hago lo siguiente: Primero cambio la latitud en la montura a -31º que es la de mi ubicación y luego alineo la base con el polo. Para alinear la base con el polo no apunto directamente al polo porque no hay ninguna estrella brillante de referencia ahí, entonces lo que hago es: apuntar a Achernar (Alpha Erídano), consultar la Declinación de esa estrella en Stellarium, y luego muevo la base de manera que me queda la aguja de Declinación en esa coordenada. Hasta acá ningún problema todo bárbaro, apunto a una estrella cualquiera ya sea del hemisferio norte o sur y la declinacion es la correcta. Ahora, estoy teniendo dudas de cómo usar el disco de Ascención Recta. Busqué por internet y sé que la coordenada de Ascención Recta comienza en el Punto Vernal o Punto de Aries, que ahora está en Piscis. Podría alinear el disco de AR a esa ubicación pero no tengo motor que compense el movimiento de ese punto, porque no está fijo sino que se mueve. Así que hasta ahora lo único que usé fue el Ángulo horario. Cuando apunto a achernar, además de alinear la declinación, también alineo el disco de ascención recta al ángulo horario que marca el Stellarium. Después para buscar otra estrella ajusto la declinacion y uso el disco de AR como si fuera Ángulo Horario. ¿Está bien lo que estoy haciendo o estoy haciendo cualquier cosa? ¿Hay una forma de usar las coordenada fija de AR para no tener que estar usando Ángulo Horario que cambia a medida que pasa el tiempo?. Estuve leyendo por internet que se podría usar un reloj sidéreo pero no entiendo mucho. Muchas Gracias por su ayuda, estoy mareado
Publicado 28 de Febrero del 201312 a Hola bienvenido a Espacio! Me parece que te estás complicando mucho. Si la montura está en estación aproximada, y podés dar con la Declinación correcta, debés girar la rueda de AR hasta que coincida aproximadamente con la AR del astro en cuestión y apretar el tornillo que fija la rueda para poder seguir el astro y luego poder pasar a otro He tenido muy buenos resultados así, pero, reitero, te exige una muy buena puesta y por otra parte, los círculos graduados no son tan exactos, por lo que te sugiero poner en estación y directamente dirigir el tele adonde te interese y hacer star hopping, es decir, saltar de un astro a otro. Abrazos
Publicado 28 de Febrero del 201312 a Autor Muchas gracias por tu respuesta!!, ahora entiendo perfectamente Voy a olvidarme entonces de eso de ángulo horario y tiempo sidéreo . Saludos y Buenos Cielos!
Publicado 28 de Febrero del 201312 a Hola Antares...hacele caso a Borges...no te vuelvas loco con esos discos...Mas de uno ha terminado en el psicólogo Un saludo
Publicado 28 de Febrero del 201312 a Hola Antares...hacele caso a Borges...no te vuelvas loco con esos discos...Mas de uno ha terminado en el psicólogoUn saludo Pero esos a los que vos te referís son los que yo te comentaba de Rita Pavone
