Publicado 5 de Marzo del 201312 a Esta es una publicación popular Hola a todos, Respondiendo a inquietudes de algunos foreros, dejo algo de información muy básica (no por eso muy clara) sobre colimación de reflectores newtonianos. Esto esta explicado para newton con offset, no sé si es de f7 o f8 hacia abajo. (alguien dará bien esa información) Para equipos sin offset el procedimiento es el mismo pero las referencias visuales difieren. No es un tema simple, pero por algún lado hay que empezar, espero que les sirva a quienes estan dando sus primeros pasos. Antes que nada, para quienes entiendan inglés, les recomiendo una leída minuciosa a esta página de Nils Olof Carlin: http://web.telia.com/~u41105032/kolli/kolli.html Simple y en criollo, la idea de la colimación es que: A.- El centro de nuestro focuser (ocular/sensor) apunte hacia el centro de nuestro espejo primario. Esto se llama colimación axial del focuser) B:- El centro de nuestro primario apunte hacia el centro de nuestro focuser (ocular/sensor). Esto se llama colimación axial del primario. C.- Nuestro espejo secundario quede centrado debajo de nuestro focuser (ocular/sensor). A y C- En términos prácticos, el paso 1 consiste en mover el espejo secundario a través de sus prisioneros (3 tornillos allen)que manejan el movimiento de inclinación/rotación hasta que la dona del espejo primario quede debajo del centro de nuestro focuser. Si tenemos un láser, apuntamos el haz del laser hacia el centro de la dona. Si tenemos una herramienta llamada sight tube, centramos la dona en el reticulo (en el retículo físico, no en el reflejo!) Si no tenemos herramientas, podemos usar herramientas caseras para este proceso. Acá estan las herramientas que uso yo: herramienta-complementaria-para-la-tapita-de-colimacion-t22921.html Solo cuando completamos el paso A, las reflexiones que vemos se vuelven confiables y podemos evaluar como esta posicionado nuestro espejo secundario debajo del focusEer (paso C). Dejemos el paso B para el final. Evaluando las reflexiones: La forma más práctica de ver como esta posicionado nuestro espejo secundario es, una vez logrado el paso A y usando nuestra tapita de colimación casera (que no es más que una tapita con un agujero de 1mm en su centro exacto) sacar hacia afuera el tubo de nuestro focuser hasta que el reflejo de nuestro espejo primario abarque casi todo nuestro espejo secundario. Idealmente entre sí deberían formar circulos concentricos perfectos. Es posible que después de hacer el ajuste de la inclinación/rotación del secundario y al sacar tubo de nuestro enfocador hacia afuera, el reflejo del espejo primario quede recortado porque aún nuestro secundario no está bien posicionado. De hecho, si miramos la animación de Jason Khadder que adjunto, se puede ver que en cada cuadro el paso A está logrado pero el secundario esta mal posicionado. Lo más fácil de evaluar y corregir es el recorte de los lados derecho o izquierdo del reflejo del primario primario, esto quiere decir que nuestro espejo secundario debe ser corrido hacia el primario o hacia la boca del tubo, esto se hace aflojando o ajustando el tornillo central del soporte del secundario. Si el recorte del primario se da en la parte superior o inferior o en diagonal como muestra la imagen 2, probablemente estemos ante un error de rotación. Lo que hay que hacer es aflojar los prisioneros, corregir levemente la rotación del secundario con la mano haciendolo girar sobre su eje y volver a ajustar los prisioneros. Los pasos A y C son iterativos, primero hago la colimación axial, luego evaluo las reflexiones, corrijo el posicionamiento y vuelvo a hacer la colimación axial, y así. Siempre debemos terminar el proceso con la colimación axial del focuser, el posicionamiento del secundario es importante pero no crítico. Las colimaciones axiales sin embargo tienen tolernacias muy ajustadas. Para clarificar, en la imagen 1 vemos tres circulos amarillos. El primero es borde de nuestro focuser, el segundo es el borde del secundario y el tercero es la obstrucción del secundario en el primario. Los tres círculos deben quedar concentricos cuando logramos los paso A y C. En azul, se ven errores marginales en el posicionamiento del secundario de los cuales no me preocupo por ser mínimos. La cruz verde marca la colimación axial del focuser, a través del movimiento de inclinación/rotación del secundario posicionamos la dona del primario debajo del centro de nuestro focuser (ocular/sensor). El reflejo del primario se ve completo. Adjunto una imagen de un secundario perfectamente colimado (con la colimación axial del focuser logrado y perfectamente posicionado, centrado y circular debajo del focuser y conteniendo al reflejo del primario y formando con este circulos concentricos perfectos. En la figura 2 se ve un error de rotación y el reflejo del espejo primario aparece recortado, hay que ajustar la rotación y volver al paso A. Si después de varias iteraciones no logramos que luego de la colimación axial el secundario quede bien posicionado, es posible que tengamos que hacer algun ajuste mecánico (centrado de la araña o escuadra del focuser) En todo caso si alguien lo necesita puede preguntar por estos ajustes mecánicos y le explico como hacerles. De todas formas, no son vitales para lograr una colimación axial precisa y pueden generar un error de tipo 3 como lo explica Nils Olof Carlin en su página, salvo que los desajustes sean groseros. C.- Por último, hacemos la colimación axial del primario. En términos practicos movemos los tornillos de nuestro espejo primario para que su eje apunte hacia el centro de nuestro focuser; si tenemos un laser lo mejor es usarlo con un barlow para difuminar el haz y eliminar posibles errores (ver http://www.cameraconcepts.com/barlowed% ... mation.pdf), si tenemos un chesire superponemos el reflejo de la dona que nos crea con la dona, y si tenemos la simple tapita de colimación posicionamos el agujero dentro de la dona. Agregandole una superficie brillante a nuestra tapita el proceso se vuelve mucho más simple ya que el agujero es muy notorio y es fácil posicionarlo dentro de la dona. En la figura 3a vemos en detalle el circulo amarillo de la figura 1. En la figura 3b hay referencias. La prolongacion de la araña (asumiendo que marca el centro del tubo) en rojo atraviesa nuestra dona (eso lo logramos en el paso A) El círculo grande ¿turquesa? muestra nuestra tapita de colimación y en el centro otro circulo del mismo color muestra nuestra dona, con el agujero de la tapita de la colimación en su centro exacto (marcado con una flecha azul). La tapita de colimación aparece desplazada del centro de la sombra del secundario debido al offset (un desplazamiento en el pegado del secundario del cual no hay que preocuparse en absoluto en estos pasos) Bueno, eso es todo. Para el que empieza es un merengue interesante, pero hay que aprender esto si se quiere aprovechar todo el potencial de un reflector, en mi experiencia las colimaciones más o menos no sirven. Si alguien necesita información sobre las alineaciones mecánicas del OTA chifle y le paso información, pero creo que lo mejor es empezar por acá y evaluar si hay algún problema. Ah, para colimar el secundario con fácilidad es importante hacer una pequeña modificación que consiste en interponer una arandela del plastico (tipo tapa de ocular) entre los prisioneros y el metal del soporte del secundario. Hace una diferencia enorme, pero implica sacar el secundario y recentrarlo, por lo que cada uno evaluará cuando esta listo para hace eso. Después subo fotos. Saludos y suerte! Editado 31 de Enero del 201411 a por Invitado
Publicado 5 de Marzo del 201312 a Autor Le faltaba la cruz verde a la figura 1 Editado 9 de Marzo del 201312 a por Invitado
Publicado 6 de Marzo del 201312 a Buenísimo Javi!!! El viernes asado de prima con achuras varias y buen vino en casa, traete las llaves allen!!!! Abrazo... J.
Publicado 6 de Marzo del 201312 a Impecable Javi!!!! Impecable muchas gracias! Carlos Di Nallo Docente Curso Astrofotografia I
Publicado 7 de Marzo del 201312 a Sticky de una! Impecable el tuto javi, me sirvió para darme cuenta de que tenia mal posicionado el secundario; ahora que se como corregirlo estoy luchando con eso jaja. Saludos y gracias!
Publicado 7 de Marzo del 201312 a Autor Me alegro que les sirva la información muchachos. La verdad es que pasé mucho tiempo leyendo y juntando información sobre colimación. Una vez que aprendí lo básico para colimar mi equipo la corté con el "collimation hobby" como decía con mucha gracia un forero, pero me pareció bueno dejar esta sintesis de lo aprendido (por si me lo olvido yo también) Ahora que releo lo que escribí me doy cuenta de varias omisiones. Una de ellas es que la herramienta llamada sight tube que es un tubo largo con un reticulo sirve, además de lo que conté de la CAF, para posicionar el espejo secundario debajo del focuser. Si se cuenta con un sight tube, las iteraciones entre los pasos A y C se pueden hacer con esta herramienta. Igual hay que tener cuidado ya que los sight tube tienen una relación focal propia que debe corresponderse con la relación focal del equipo a colimar, no todos sight tube sirven para todos los equipos. Leo, me acuerdo de las fotos que me mandaste hace un tiempo, justamente te había comentado que lo único que podía evaluar era que el secundario estaba mal posicionado. El tema del posicionamiento del secundario es complejo de explicar en el caso de tener que usar la rotación; si bien los movimientos de rotación/inclinación pueden ser independientes, el movimiento de inclinación (los tres allen) siempre lleva implicita una pequeña rotación. Diría que es mucha prueba y error y un poco de intuición en los moviemintos. Si los errores groseros de posicionamiento no se pueden corregir luego de varias iteraciones hay que revisar la escuadra del focuser con el OTA o el centrado de la araña. Contame como te va... Como información adicional, acá ( http://www.catseyecollimation.com/Newto ... rances.pdf ) se pueden revisar las tolerancias de las colimaciones axiales. Contrariamente a lo que se piensa, la CAF no está en relación a la relación focal del equipo sino al diametro del primario (3% aprox) y se achica 6 veces con el uso de un corrector de coma. La CAP si tiene que ver con la relación focal del primario. El posicionamiento del secundario no tiene tolerancias prescriptas y entiendo que no produce aberraciones, pero un mal posicinamiento del secundario desplaza el campo de iluminación del 100% del centro de nuestro ocular/sensor. Juan, sabés que siempre estoy dispuesto a toquetear unos tornillos por un asado!!! Si alguien quiere preguntar - agregar - corregir - discutir algo, no deje de hacerlo. Abrazos!
Publicado 9 de Marzo del 201312 a muchas gracias javi por el tutorial!! saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 11 de Marzo del 201312 a Autor Gracias Gustavo. Bueno, dejo las imagenes de la reforma del secundario. Esto lo aprendí de los gringos que lo hacen con una arandela de los envases de leche que usan, yo lo hice sacrificando una tapita de ocular. La diferencia en la precisión es enorme. Después de usar así el secundario varios meses tuve que meterle mano al secundario de un amgio en Areco y casi me agarra una ulcera, era totalmente ingobernable!! Dejo también otras animaciones del didáctico amigo Jason Khadder que muestran los movimientos que se pueden hacer del secundario. Uno incluye el movimiento de la araña... consejo para los principiantes, no toquen la araña!! Ah, algo básico que me olvide de decir. Para evaluar los reflejos con mayor comodidad ayuda mucho poner un papel blanco sobre el tubo debajo del secundario, para dar más contraste. Espero que todo esto simplifique el camino a los flamantes dueños de newtonianos y no tengan que remarla tanto... Saludos!
Publicado 7 de Abril del 201312 a Autor Pequeña aclaración. A partir de este post alinear-secundario-bajo-focuser-consulta-t23733.html me di cuenta que en las imagenes que subí hay dos tipos de offset mezclados. Por un lado están mis imágenes en la cuales la prolongación de los dos flejes de la araña atraviesan la dona del primario por el medio pero la vertical no corta la silueta del secundario por la mitad. Por otro lado están las imagenes de J. Khadder en las cuales por tener un offset unidireccional el fleje vertical de la araña corta al secundario por el medio pero la dona aparece desplazada con respecto a esta. Visualmente la colimación no va a diferir en nada, ya que la araña no es una referencia para la colimación axial, pero si no tenemos en cuenta esto nos podemos confundir. Saludos.
Publicado 1 de Diciembre del 20168 a Este post está buenísimo!, ¿ sería mucho pedir si lo puedes editar y agregar las fotos en la parte de texto que correspondan? On 5/3/2013 at 19:04, javier ar. dijo: De hecho, si miramos la animación de Jason Khadder que adjunto, se puede ver que en cada cuadro el paso A está logrado pero el secundario esta mal posicionado. Saludos y gracias por la información.
Publicado 2 de Diciembre del 20168 a Autor Lamentablemente no dispongo del tiempo para hacer eso. En la versión de escritorio deberían aparecer las referencias. Saludos. Editado 2 de Diciembre del 20168 a por javier ar.
Publicado 9 de Julio del 20186 a Hola Javier!!! Muy buena publicación!!! Te cuento mi problema para ver si me podes ayudar, hace poco recibí un SkyWatcher 250 f5, es la primera vez que tengo un newtoniano (vengo de Mak´s y refractores), antes de enviarmelo la gente de Duoptic le cambio el enfocador que traía originalmente por un dual speed. Lo pude usar solo una noche para probarlo ya que hace un par de semanas que está siempre nublado. Observando la Luna con un ocular de 25mm pude ver que si enfocaba para los cráteres de un borde se desenfocaban los del otro borde y viceversa. Supuse que podìa ser un problema de colimación por el viaje en el transporte. Ahora me llego un colimador láser y un cheshire, así que me dispuse a colimar, primero use el colimador láser y ajuste el secundario y el primario, pero cuando observé por el enfocador no veo centrado el espejo primario, no veo la parte superior derecha, cual puede ser el problema? Desde ya muchas gracias!
Publicado 10 de Julio del 20186 a Autor Hola, es difícil de evaluar, pero parece que tenés un problema de posicionamiento del secundario combinado con un problema de rotación. Tratá de seguir los pasos del tutorial, seguro llegás a buen puerto. Saludos!
Publicado 10 de Julio del 20186 a Autor Si le ponés un papel claro abajo y le das más exposición a la imagen tal vez se pueda evaluar mejor el error.
Publicado 11 de Julio del 20186 a On 9/7/2018 at 23:34, javier ar. dijo: Si le ponés un papel claro abajo y le das más exposición a la imagen tal vez se pueda evaluar mejor el error. Hola Javier! Gracias por responder, hoy no tuve tiempo pero voy a tratar de hacer una mejor foto para que puedas verla. Probé aflojar el tornillo central y también los tornillos de colimación para que quede flojo el secundario y mientras miraba por el enfocador a través de un agujero que le hice a una tapa fui moviendolo con la mano hasta dejarlo bien centrado, pero cuando pongo el láser está apuntando a cualquier lado, si ajusto los tornillos de colimación para llevarlo al centro, dejo de ver el secundario centrado en el enfocador. Puede estar el enfocador mal colimado? Saludos!!!
Publicado 15 de Mayo del 20195 a hola, hoy me llego mi colimador y nunca pense que fuera tan complicado colimar, al final pude alinear la cruz del colimador con el telescopio pero segun los instructivos cuando se mueve el espejo secundario hay que dejar visibles todos los clip del espejo primario, el detalle es que nunca pude hacer eso porque no cabe la imagen del espejo primario en la del secundario, alguien sabe porque pasa eso? y mi otra duda es, cuando desenfoco el telescopio en un costado veo oscuro como la imagen que puse. gracias
Publicado 17 de Mayo del 20195 a @qivan Leete esta guia paso a paso y la explicación de qué es cada cosa que se ve: Deberían verse los soportes del primario, ya que el secundario tiene que reflejar la imagen completa del primario. Editado 17 de Mayo del 20195 a por fsr Fernando
Publicado 10 de Septiembre del 20204 a Ufff cada vez que leo sobre colimación me da más miedo. Es probable que sea por qué nunca lo he probado, me llegó el chesire hace un par de días y quiero leer antes de liarla mucho y no poder ni observar...¿hay algún tutorial para dummies o novatos-novatos? Y si pudiérais explicar el star test paso a paso tb ayudaría mucho. Muchas gracias a todos los que hacéis posts para ayudar al resto!!!
Publicado 11 de Diciembre del 20204 a Consulta yo tengo 200/1000 newton porque cuando realizo la colimacion por el método manual tapa y cheshire al corroborar con el láser que esta colimando hay un error el secundario no apunta exactamente en el centro del primario. Pero con el otro método me da centrado. Si corrijo con un método el otro no coincide
Publicado 11 de Diciembre del 20204 a hace 51 minutos, fernando_haller dijo: Consulta yo tengo 200/1000 newton porque cuando realizo la colimacion por el método manual tapa y cheshire al corroborar con el láser que esta colimando hay un error el secundario no apunta exactamente en el centro del primario. Pero con el otro método me da centrado. Si corrijo con un método el otro no coincide Posiblemente el laser esté a la vez descolimado. Haz la prueba de desenfocar una estrella brillante con un método y el otro, a ver con cual ves los discos mas simétricos para saber cual te colima bien.
Publicado 11 de Diciembre del 20204 a hace 3 horas, Star scanner dijo: Posiblemente el laser esté a la vez descolimado. Haz la prueba de desenfocar una estrella brillante con un método y el otro, a ver con cual ves los discos mas simétricos para saber cual te colima bien. El láser esta colimado lo hice con un punto a 15mt. Pero voy a probar cual de los dos me da mejor visual
