Hola, estoy tratando de empezar con este tema, y creo necesito armar este calble.
En el manual del synscan de la Neq6 esta el diagrama para armar el cable de autoguiado con una DB9 y una fichita RJ11 pero de 6 pines. En la pagina 11, figura Q, esta el pin-out del Autoguiding pero solo muestra la RJ11, no dice como soldar en la DB9. Donde puedo conseguir eso?
Luego una vez armado, solo preciso de un adaptador a USB para conectarlo a la compu? Hay que tener alguna otra cosa importante en consideracion?
Gracias otra vez!
Diego
Diego / AstroTandil
Observatorio Las Chapas
No confundas el pinout del autoguiding de la montura (RJ11 en los 2 extremos), con el autoguiding por cable serie, a la compu (Rj11-db9).
Son 2 cables distintos, en el caso del autoguiding de la montura se enchufa a la montura, y en el caso del que usas con la compu se enchufa al PAD.
No estas especificando que montura tenes tampoco.
La montura es la neq6.
Trajo un cable original el cual uso para conectar el handpad con la compu y funciona bien. Me queda libre el puerto de autoguiado de la montura, a menos que exista otra forma de autoguiado que yo no conozca (puede ser !!)
Entiendo perfectamente por que hay gente que quiere romper todo.
Gracias!
Diego / AstroTandil
Justamente el guiado usando que la mayoria usamos es a traves del handpad y la compu. Solo necesitas ese cable.
El autoguiado incluido en la montura tiene otras caracteristicas.
Diego, para usar el guiado con el puerto ST4 necesitas una camara que tenga salida ST4, caso contrario, usa lo que usamos la mayoria, una camara comun para guiado y via ASCOM guiar directo a la montura (por el cable serie). Yo use el puerto y cable ST4 con una Orion StarShoot Autoguider, funciona bien, pero el ASCOM tiene mas ventajas respecto al ST4 (pulsos variables entre otras cosas)
Gracias , muchas, ayer algo pude hacer via Ascom, era confuso para mie se tema. Ahora los problemas son otros... Esta noche pruebo otra vez y les cuento.
Diego
Diego / AstroTandil
Gracias Diego Y Ricardo...
A ver si avanzo con eso, les cuento como ve fue mas adelante, que literalmente estoy quemado con todo esto!!
Me voy a la cama, hoy no toco nada.
Un abrazo!
Diego / AstroTandil
