Publicado 3 de Abril del 201312 a Saludos a todos , tengo una duda sobre el concepto de capacidad de carga y como determinarlo, disculpen mi ignorancia . Adquirí una montura ecuatorial orio atlas , según el fabricante tiene una capacidad de carga de 40 libras , ahora bien la montura viene con 2contrapesos de 11libras cada uno eso sumaria 22 Libras , y le coloque un Newton de 10pulgadas con anillos 25libras, mas cuerpo Canno 60d , mas autoguiado con Finder 9x50 y ccd orion starshot , y para poderlo balancear tuve que colocarle 11 libras mas de contrapeso , con ese total me sobrepaso la capacidad de carga , o no debo sumarle las pesas que trae , esa es mi confusión , gracias
Publicado 3 de Abril del 201312 a Hola Ernesto, podes cargar hasta 40 libras de "equipos", en mi caso tengo un 250 mm, un refractor de 80 mm de guia, y sendas cámaras y funciona perfecto, claro que utilizando una tercer pesa. Hasta 20 kgs funciona sin problemas la EQ6. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 3 de Abril del 201312 a Autor Saludos Ricardo , gracias por responder , disculpa mi insistencia , pero para aclarar un poco mas la duda , entonces cuando decimos que la capacidad de carga son 40 libras , debo sumarle todo el equipamiento , mas las pesas adicionales o solo el equipamiento.Gracias
Publicado 4 de Abril del 201312 a Hola Ernesto, como contesto Diego, son 40 libras de equipo, el contrapeso debe poder contrapesar y balancear el equipo, pero no es parte del calculo del peso maximo. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 15 de Mayo del 201311 a Autor Saludos , quería preguntar algo relacionado con el balanceo del equipo , me di cuenta que la montura trae una extension para la barra de contrapesos, la pregunta es , la puedo utilizar para alarga la barra de contrapesos. Y de esta manera disminuir la cantidad de peso que le coloco a la montura ,claro que hay mas efecto de palanca. Que opinan
Publicado 16 de Mayo del 201311 a Si claro, conozco varios que usan esas extensiones o las han mandado a hacer. Siempre y cuando no interfiera con las patas de la montura, cosa que puede ocurrir en las latitudes más ecuatoriales, en tu caso con 10° de latitud me fijaría bien antes.
Publicado 16 de Mayo del 201311 a Autor Gracias por responder , si ya realice una prueba y la pata no choca con las pesas.
