Vi esto en internet y lo queria compartir con ustedes!
De a como ??.
El sol se mueve con respecto a QUE ?, depende del punto de vista eso. No hay forma de fijar un punto estatico en el espacio para afirmar eso, ya que todo se mueve.
Por otra parte, como puede afirmar que se mueve perpendicular al plano de la ecliptica, y por que no en otro sentido ?.
Eso depende del punto de vista.
El plano del sistema solar está casi a 90º del plano de la galaxia. Supongo que la velocidad del Sol de la que habla el video es la velocidad de rotación respecto al centro de la galaxia.
Alguna vez leí también que el Sol se mueve vertical al plano de la galaxia en un movimiento de ida y vuelta. O sea que sale del plano hacia "arriba" y hacia "abajo" continuamente.
Acá están los movimientos del sistema solar:
Igual lo que plantea el video es incorrecto, cuando dice que el sol "arrastra" a los planetas...
Claro que es incorrecto. Pero el video esta bueno :P
Hola queridos astrónomos
La Tierra acompaña al Sol en su movimiento alrrededor del centro de nuestra Galaxia Via Lactea, cuyo centro es
en dirección a la constelación de Sagitario en su rotación alrrededor de la misma, que se cumple en aproximadamente en 240 millones de años.
A su vez, dentro del Gran Plato que es nuestra Via láctea, nuestro Sol tiene un movimiento en relación a estrellas cercanas dentro de la Via Láctea hacia una dirección denominada APEX, y que se dirije hacia la constelación de Hercules.
No es que iremos dentro de eones de tiempo hacia la constelación de Hercules, sino que sólo vamos a esa dirección.
Un afectuoso saludo.
