Publicado 29 de Abril del 201311 a Hola Hace rato que no le dedicaba tiempo a los espectros, dejo 2 imágenes de Sirio y Canopus, sin procesar.
Publicado 29 de Abril del 201311 a Podría explicar qué información se recibe de la observación de los colores?. Mas ó menos sé al menos que indican composición química y algo más, pero qué conocimientos hay que tener para su interpretación? Saludos Juanca
Publicado 29 de Abril del 201311 a Me to cuchara, va con buena onda. Ahí algo que me parece que esta haciendo mal estimado forero, primero, los espectros tendría que ser lineas de emisión, no continuo como se ve en la primera imagen, por otro lado, la imagen de a bajo (imangen 2) se ve parte de espectro continuo, con una linea de absorción en el azul y en otros colores casi se nota, pero de bajo de el espectro continuo se se ven las lineas de absorción, que ese creo que tendría que ser el espectro de una estrella (Calculo que por el brillo Sirio). Por otra parte, probo usando un DVD como Prisma, en ves de CD, ya que funcionan mejor con DVD, ahora esta bueno hacerlo con el Sol, que si emite en espectro continuo y las lineas de Absorcion se notan mas. Para mi esta tomando dos espetros de diferentes cosas.Saludos
Publicado 29 de Abril del 201311 a Podría explicar qué información se recibe de la observación de los colores?. Mas ó menos sé al menos que indican composición química y algo más, pero qué conocimientos hay que tener para su interpretación? Saludos Juanca Resumiendo de Wikipedia: La luz que recibimos de una estrella, por ejemplo, consiste en una mezcla de radiaciones, algunas de las cuales provienen de átomos de hidrógeno, de helio, de hierro, etc. Si a esa luz se la hace pasar por una rendija para obtener un haz largo y estrecho, y si éste atraviesa un prisma, las distintas radiaciones quedarán clasificadas, ya que el prisma desvía hacia un extremo las de longitud de onda más larga (correspondientes a la luz roja) y hacia el otro las de longitud de onda más corta (luz violeta); entre ambos extremos se ordenarán las ondas de longitud intermedia: anaranjado, amarillo, verde, azul y añil. En suma, así se obtiene un espectro continuo cuyo aspecto es el de una estrecha franja transversal de arco iris. Entre la emisión de ese espectro por los átomos excitados por el calor de la estrella y su recepción en la Tierra interviene otro fenómeno que es el que permite el análisis espectral. Cada vez que una radiación emitida encuentra, durante su propagación en la misma atmósfera de la estrella, un vapor que contiene átomos del mismo elemento, es absorbida por uno de éstos. Por consiguiente, en el espectro de aquella estrella que se obtendrá en la Tierra cada uno de los puestos correspondientes a las longitudes de onda interceptadas quedará falto de luz y en él aparecerá una raya oscura. Así, en lugar del espectro de emisión se obtendrá un espectro de absorción que contendrá en forma de rayas las huellas de todos los elementos químicos existentes en el astro. En este caso:
Publicado 29 de Abril del 201311 a como sabes que elemento es si no lo podes medir en la muestra? En la espectroscopía queda una franja negra en una determinada longitud de onda que es la que absorve el elemento por su naturaleza. Según la frecuencia que sea se puede saber cuál es elemento que la absorve.
Publicado 29 de Abril del 201311 a claro, pero que frecuencia es y como sabes si en el espectro no podes medirla, que escala tiene el espectro recorda que tiene que ser el namometro exacto,sino es otro elemento
Publicado 29 de Abril del 201311 a Si si, claro, se necesita instrumental avanzado. Difícilmente esta imagen sirva para fines de investigación. Hay gente que hace espectroscopía haciendo difracción con discos de bluray y hasta con Cds!!! Lo que marqué en la imagen es aproximado...
Publicado 29 de Abril del 201311 a con blue ray? .... no lo habia pensado, saldria mejor que con un DVD. ahora yo te bati nanometro , creo que es anstrong todo piola igual
Publicado 29 de Abril del 201311 a con blue ray? .... no lo habia pensado, saldria mejor que con un DVD. ahora yo te bati nanometro , creo que es anstrong todo piola igual Se entiene, se entiende... el bluray (no blue ray ) es mejor porque tiene las "pistas" mucho más cerca, haciendo una rendija mucho más densa
Publicado 29 de Abril del 201311 a Comparto con Uds. una entrada a mi blog que publiqué el año pasado respecto a mi incursión en la espectroscopía amateur. Quizás pueda aportar algo interesante a la discusión de este foto Espectrografía Amateur El pasado 18 de Julio (de 2012) hice algunas tomas con una red de difracción de 200 lineas/mm colocada delante de la Canon 1000D modificada. Elegí cinco estrellas brillantes de distintas clases espectrales que esa noche estaban repartidas en el cielo :Graffias, Spica, Rasalhauge, Arcturus y Antares Logré una toma razonable de Rasalhauge (alfa Ofiuco) y otra con un poco menos de definición de Graffias (beta Scorpius). Luego procesé las fotografías con los software Iris y Vspec , ambos freeware y muy buenos. Recomiendo también el libro “Grating Spectroscopes and how to use them” the Ken. M. Harrison que explica detalladamente como realizar el procesamiento. En las gráficas que aparecen más abajo la curva azul corresponde a la toma original, la curva rosada es la respuesta en frecuencia de la Canon. La curva verde es el resultado de la corrección de la toma original ponderada con la respuesta de la cámara. Finalmente la curva violeta corresponde a un espectro típico (tomado de una base de datos) para la clase espectral de la estrella en cuestión. La técnica de identificar las líneas espectrales es muy interesante. En Rasalhauge se identifican claramente las correspondientes al Hidrógeno gamma (434 nm) y al Hidrógeno beta (486 nm) Otro resultado interesante de esta experiencia fue obtener la curva de respuesta en frecuencia de la Canon 1000D. Se ve claramente como el UV/IR recorta la respuesta sobre los extremos del espectro. También adjunto una fotocomposición de los espectros alineados de las 5 estrellas. Se muestra la imagen de orden zero (la propia estrella) y a la derecha el espectro de primer orden.
Publicado 29 de Abril del 201311 a Envío nuevamente los adjuntos porque cuando hice el Resize para subirlos al foro me quedaron muy pequeñitos La primera imagen es una fotocomposición de los espectros alineados de las 5 estrellas. Se muestra la imagen de orden zero (la propia estrella) y a la derecha el espectro de primer orden. Luego las imágenes fueron procesadas con los softwares Iris y Vspec. La curva azul corresponde a la toma original, la curva rosada es la respuesta en frecuencia de la Canon. La curva verde es el resultado de la corrección de la toma original ponderada con la respuesta de la cámara. Finalmente la curva violeta corresponde a un espectro típico (tomado de una base de datos) para la clase espectral de la estrella en cuestión. La técnica de identificar las líneas espectrales es muy interesante. En Rasalhauge se identifican claramente las correspondientes al Hidrógeno gamma (434 nm) y al Hidrógeno beta (486 nm) Otro resultado interesante de esta experiencia fue obtener la curva de respuesta en frecuencia de la Canon 1000D. Se ve claramente como el UV/IR recorta la respuesta sobre los extremos del espectro.
Publicado 30 de Abril del 201311 a Autor Fgomezm, que buen trabajo !!!, probaste en obtener algun espectro de una estrella que tenga bandas de emision ? Saludos
Publicado 30 de Abril del 201311 a Autor Un primer procesado de la imagen de Canopus, las lines verdes en el grafico indican las zonas de absorcion de H, el calibrado fue muy rapido como para que vean el resultado, es obvio que muchas de estas imagenes no tienen gran valor cientifico pero nos permiten apreciar el cielo de otra forma (al menos a mi), y poder ver algunos que suceden en el interior de las estrellas, use Iris para el tratamiento de la imagen y Vspec para el espectro, el equipo usado fue una Canon T1 con filtro Star Analyser. Saludos
Publicado 30 de Abril del 201311 a Es muy interesante lo que se puede obtener. es obvio que muchas de estas imagenes no tienen gran valor cientifico pero nos permiten apreciar el cielo de otra forma (al menos a mi), y poder ver algunos que suceden en el interior de las estrellas estoy de acuerdo, si no, en lugar de sacar fotos nos quedamos con las fotos del Hubble y así con todo... Estos trabajos es increíble que uno los pueda hacer en su casa con equipos "baratos". Saludos
Publicado 30 de Abril del 201311 a La verdad es increíble lo que hacen, años atrás cuando mi sempai me decía que estábamos en una etapa complicada pasando de lo no digital a lo digital, tenia razón, ahora entiendo por que tiene observatorios en sus casas saludos y felicitaciones. no dejo de sorprenderme de todo lo nuevo que hay en tan poco tiempo
