Publicado 14 de Junio del 201311 a En el Observatorio Córdoba acabamos de recibir la donación de un 16" que queremos instalar en el cerro Macón (Salta) para luego operarlo remotamente. El problema es que nos lo enviaron desde EEUU sin cables y con el faltante de varios accesorios. Las preguntas son: 1- Necesitamos saber cual es la fuente de alimentación más adecuada para este instrumento. Nos hace falta el dato de la tensión (15V?) y el de la corriente ¿?. 2- Necesitamos el diagrama de conexiones (pin-out) de los cables para Dec-motor, porque no sabemos como se concectan. Agradecemos a quienes nos puedan dar una mano aportando información o lugares en la web donde podamos buscar esa info. Saludos. Carlos
Publicado 14 de Junio del 201311 a En el Observatorio Córdoba acabamos de recibir la donación de un 16" que queremos instalar en el cerro Macón (Salta) para luego operarlo remotamente. El problema es que nos lo enviaron desde EEUU sin cables y con el faltante de varios accesorios. Las preguntas son:1- Necesitamos saber cual es la fuente de alimentación más adecuada para este instrumento. Nos hace falta el dato de la tensión (15V?) y el de la corriente ¿?. 2- Necesitamos el diagrama de conexiones (pin-out) de los cables para Dec-motor, porque no sabemos como se concectan. Agradecemos a quienes nos puedan dar una mano aportando información o lugares en la web donde podamos buscar esa info. Saludos. Carlos Hola Carlos, Que buen proyecto que tienen entre manos! Yo tengo uno similar, pero mas chico. LX200 10" R y use una fuente de 12V que compre localmente. Por lo que estuve averiguando, el de 16" usa 18vdc (por lo menos unas de las versiones, porque tambien mencionan que en algun momento tambien se uso 15vdc para algunos lotes del mismo teles) Acá estoy adjuntando el manual en pdf del equipo. En este mencionan que usa 18vdc, y que el rango con carga es de 12vdc a 18vdc. Al final del manual, en las especificaciones, mencionan que los motores usan 18vdc. Voy a ver que mas encuentro y lo voy posteando, especialmente acerca de estas diferentes version que fueron sacando, con diferentes voltajes. Por otro lado tambien queria mencionarte que dentro de poco estoy viajando a USA por trabajo, por una o dos semanas, por lo que podria servir para encargar las fuentes y cualquier otra parte que les esté faltando. Saludos Luciano pd: Estuvimos hablando hace un par de años en el encuentro de astronomos profesionales y amateurs en La Plata, y despues te comenté que iba a ir por Tandil de vacaciones pero se me complicó pasar por el Gato Gris, una lástima. 16lx200.pdf Editado 14 de Junio del 201311 a por Invitado
Publicado 14 de Junio del 201311 a Carlos, acá encontré un sitio de un experto en LX200 que tenía en mente: http://webpages.charter.net/ragreiner001/index.html al la derecha abajo, tenes varios links tecnicos con analisis del LX200. en este particularmente tenes algunos diagramas de pins de los puertos del lx200. http://webpages.charter.net/ragreiner00 ... s.html#Top Si bien el parece tener un 12", deberia aplicar lo mismo que pare el de 16", ya que es el de 18 vdc explica ahi el tema de los diferentes voltajes... parece que al principio estaban marcados como 12vdc, pero luego les pusieron directamente 18vdc, y parece ser seguro usarlo con 18vdc, ya que funciona mejor. There is a port labeled Power On earlier telescopes this port was labeled 12 volts DC. It is now labeled 18v DC. The scope seems to work with 12 volts but the higher voltage is recommended by Meade so as to get full power out of the drive motors. Note that the return line from this socket is not at the internal circuit ground. There is a 0.1 ohm resistor between the socket return connection and the internal ground which is used to measure the power supply current. Acerca de las conexiones del Dec Motor, por ahora sólo esto: There is a port labeled Dec Motor which takes the cable that goes to the declination connector on the fork. Note that there is a second connector on the inside of the fork which should be checked from time to time to avoid intermittent circuits. The wires in this cable carry the power to the motor, the power to the demodulator circuit board on the declination drive and the encoder signals from the encoder wheel to the computer. Sigo buscando entonces. saludos
Publicado 14 de Junio del 201311 a http://thadlabs.com/MAPUG/AstroDesigns/ ... hvList.htm Esto tal vez te sirve. Saludos!
Publicado 14 de Junio del 201311 a Autor Muchísimas gracias por la rápida respuesta. Con los técnicos del observatorio estamos analizando el material que nos están sugiriendo. Les comentaré los resultados que obtengamos. Gracias por las ayudas. Carlos.
