Publicado 9 de Julio del 201311 a Que tal, a ver si alguien puede dar en la tecla. Si no entiendo mal hay un plugin del MaximDL que sirve para "blinkear" imagenes para hacer saltar un objeto nuevo en la fotografia, obviamente en comparacion con su imagen de referencia, supernovas, asteroides, etc. No se de donde se baja, y yo tengo el Maxim essentials que me vino con la camara. Una intriga. Otro software que haga lo mismo tambien me vendria bien, supongo que si el Maxim tiene ese plug se llevaria bien con la tarea, pero tal vez haya otro. Segunda intriga: Debe ser mas facil pero estoy abatatado ahi. Un programa que me haga un tour largo, digamos de 200 o 300 objetos asociado al ccd. Cosa que el soft mueva el tele, el ccd haga un light de 30 segundos o 45 maximo, luego pase al siguiente objeto. E ir viendo hasta donde aguante la precision de la montura y su puesta en estacion, cuantos objetos pueden quedar centrados y capturados. Luego con el otro soft se hace la comparacion. Todo esto es rutinario entre los que se dedican a busqueda de supernovas, pero, tienen equipos muy superiores y practicamente todo robotizado (hasta 1400 galaxias por noche..!) Asi que yo ando a la pesca de mi limite. Actualmente hago todo manual, incluyendo las comparaciones con imagenes de referencia. Resumiendo: Un programa que detecte diferencias entre dos tomas. Otro que haga el tour moviendo la montura y haga una toma de cada objeto automaticamente (300 objetos seria un lujo para mi) Muchas gracias por la ayuda, o chiflen si saben de alguien que este en eso. Diego Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 9 de Julio del 201311 a Hola Diego el programa que necesitas para la primera parte de tu pregunta se llama "Astrometrica "hay en la web muchos tutoriales para este programa , y es gatis por 100 dias luego hay que registrarlo. Para lo otro desde mi punto de vista , el tour solo es posible si la montura tiene goto y memoria y no creo que exista algo fuera de esos parámetros que lo haga menos que maneje montura y cámara a la vez ya que el manejo y configuracionde esta ultima lo hace el observador .suerte buenos cielos atte jorgevz
Publicado 10 de Julio del 201311 a Diego, para la segunda "intriga" hay dos que conozco, CCD Autopilot 5 (http://www.ccdware.com/products/ccdap5/) y CCD Commander (http://ccdcommander.com/) Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 10 de Julio del 201311 a Autor Gracias por la ayuda. Lo de Astrometrica lo voy a empezar a mirar ahora. Con respecto a el otro soft, tengo entendido que los observatorios pueden usar CCDautoPilot, Orchestrate, etc. Pero me imagino habra que pagar (no es problema muy grave) y estaria buenisimo encontrar a alguien que tenga experiencia con algunos de esos programas. Ahi paso algunos recortes de los sitios oficiales. Si alguno se copa con otras experiencias, se agradece. CCDautoPilot CCDAutoPilot gives you the tools you need to optimize your imaging system and then obtain data and calibration frames throughout the evening with full automation. CCDAutoPilot interfaces with most major programs for controlling cameras, guiders, mounts, focusers, rotators and domes as well as accepting inputs from systems such as cloud sensors and other control systems. Orchestrate Note that Orchestrate scripts are simple to create and use, but do not offer open-ended programmability. Orchestrate scripts are very powerful and many users are making discoveries routinely using Orchestrate scripts created by TheSky to search for minor planets and supernovae and other objects. Un abrazo! Diego Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 10 de Julio del 201311 a Autor No te habia visto Ricardo, gracias, voy a chusmear lo de ccdCommander. Si encuentro algo mas aviso. De paso edito... Si me decido por alguno, por lo que estoy viendo voy a estar en el horno para configurar tantos parametros... Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 10 de Julio del 201311 a Que bueno ¡¡ esos soft que te menciono Ric yo ni los conocia, esto es lo magnifico de estos foros, siempre se aprende algo nuevo . saludos y buenos cielos jorgevz
Publicado 10 de Julio del 201311 a Autor Uy Jorge... decimelo a mi, que estoy remando arriba de un tronco. Hay olas Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
