saben si hay forma de imprimir el cielo o solo es para observar en el monitor?
Hola Baxter! Yo me hice la misma pregunta y busqué en el stellarium pero no encontré como.
En realidad no imprimir sino bajar la carta a un archivo de foto. La solución que adopté es instalar el programa GIMP, que se baja gratis de internet, que te permite capturar la pantalla como una foto, pero uno nunca sabe si esa captura es muy fiel, sería preferible encontrar como hacerlo desde el stellarium.
...sería preferible encontrar como hacerlo desde el stellarium.
En la ultima versión del Stellarium la captura de pantalla en tiempo real la haces con las teclas Ctrl+s.
Las guara en formato BMP.
Saludos:
gracias por el dato, por las dudas acabo de bajar el carte du ciel, creo que ese tiene la posibilidad de imprimir.
Hola Baxter.
Efectivamente el cartas du ciel tiene esa opción, es el programa que mas uso, podes imprimir el mapa a la fecha y horario seleccionado y usarlo de carta celeste.
Si te interesa te paso un enlace con el manual en español realizado por Jose Ma. Piña:
http://www.invlumer.e.telefonica.net/pl ... rativa.htm
Espero te sean de utilidad los datos.
Saludos y buenos cielos:
fantastico, viene al pelo, muchas gracias!
Gracias por el dato Tocayo!
Hola pequeñuelos amigos míos. (Sonó medio Mrs Doubtfire)
Les recuerdo que, a menos que en la carta impresa, algún objeto no figure en razón del horario de dicha carta, no la tiren a la basura luego de usarla, ya que exceptuando a planetas Luna y asteroides, el resto de los objetos seguirá siendo visible una o dos horas más temprano (Ej: Una carta del 1º de noviembre de 2007 de las 23 hs tendrá el mismo cielo el día 16/11 a las 22hs y el 1º de Diciembre a las 21 hs). -
Abrazo
:D que buen dato! sobre todo por que imprimi 4!!!
